Vecchio 20 febbraio 12, 18:21   #11 (permalink)  Top
L'avatar di peplo
Data registr.: 17-11-2010
Residenza: vicenza
si adesso ho notato che gli alettoni hanno poca corsa.il modello l'ho comprato gia assemblato e non avevo notato questo particolare dovro' tagliare le cerniere e rifare il tutto per fargli avere piu' escursione.il motore è il haker 3010 xl quello che consiglia sebart con l'elica 15x8 cosa dite va bene cosi'?
peplo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 12, 18:50   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Freestyle ste
Data registr.: 28-02-2011
Residenza: Sestu
ha dei picchi di corrente un po alti....pero va bene uguale....io con le 2200 3s ci faccio 5 minuti....
FLY CINGHIAL CLUB
Ultima modifica di Freestyle ste : 20 febbraio 12 alle ore 18:56
Freestyle ste non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 12, 23:55   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Tamadaus
Data registr.: 13-06-2008
Residenza: Reggio Emilia
io ho semplicemente incollato le parti mobili ad un paio di mm di distanza e poi chiuso le fessure con nastro adesivo sopra e sotto. sul cabra&picchia ho circa 70°, il timone tocca tranquillamente i semipianetti e gli alettoni saranno sui 45°, ma ho dovuto poi ridurne l'escursione (tranne che per l'hovering..) altrimenti per i miei gusti era troppo veloce nei rolls e snap.. con la 15x8 mi trovo bene, con metà gas ti va via sciolto nel volato e tiene bene l'hovering anche se poi quando apri tutto non è che ci sia molta potenza in surplus, comunque sufficiente. probabilmente la 15x6 sarebbe meglio per il 3D. con delle 2400/2500 faccio 6 minuti. non ho molta esperienza se non di gommoli, quello che ti posso dire è che questo modellino va benissimo ed è molto meglio per esempio dell'Acromaster...
Tamadaus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 12, 21:39   #14 (permalink)  Top
L'avatar di SamanaFatta
Data registr.: 16-10-2009
Residenza: sassari
Originalmente inviato da Tamadaus Visualizza messaggio
io ci volo col 4 celle da 2700 con la 14/7 e mi sta in hovering a 1/3 di stick
A Parauli Macchi .....Arecci SOSDHI!!
SamanaFatta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 12, 00:47   #15 (permalink)  Top
ci ho pensato ma poi ho deciso di rispettare le indicazioni del costruttore per avere la massima leggerezza
Vecchio 24 febbraio 12, 21:50   #16 (permalink)  Top
L'avatar di marste881
Data registr.: 05-08-2010
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da Freestyle ste Visualizza messaggio
gli ho modificato il cabra....la parte mobile risulta un filo staccata....pero quando vado a picchiare quasi quasi il cabra tocca terra....non avra 90 gradi......ma poco ci manca...
sarebbero da modificare gli alettoni (prima di assemblarlo)o ppure il bordo dell'ala in cui vanno le cerniere, facendolo angolato in modo da far aumentare l'escursione....
Come hai fatto ad aumentare le corse in quel modo?
Io vorrei aumentare la corsa del cabra, perchè fa fatica a stare piatto nella vite piatta...
marste881 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 12, 09:13   #17 (permalink)  Top
Residenza: Sestu
Originalmente inviato da marste881 Visualizza messaggio
io se in volo rovescio gli do tutto picchia si ferma e rotola su se stesso
semplicemente le parti fisse e mobili devono stare un po staccate il tanto che basta a prendere tutta la corsa possibile...
FLY CINGHIAL CLUB
Vecchio 25 febbraio 12, 09:56   #18 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
No intendo come squadrette. Che tipo usi per avere una leva così grossa?
Vecchio 25 febbraio 12, 10:10   #19 (permalink)  Top
Residenza: Sestu
quello dipende anche dai servi che monti....io dietro sui pianetti e timone ho degli hs 85 mg...e montano le stesse squadrette dei servi grandi....
per intenderci ho questa qui
FLY CINGHIAL CLUB
Vecchio 25 febbraio 12, 10:11   #20 (permalink)  Top
Residenza: Sestu
chiaramente ce l'ho sia sul cabra che sul timone....invece sugli alettoni ho applicato di quelle in carbonio sulle originali....ma anche arrivando a fine corsa i gradi che raggiungono gli alettoni non sono un granche...
FLY CINGHIAL CLUB
sebart Sebach 30E markino Aeromodellismo Volo 3D 201 19 giugno 15 13:38
sebart sebach 30 andrea.78 Aeromodellismo Volo 3D 5 16 ottobre 10 00:36
Sebart - Sebach 30e OrsoBruno Aeromodellismo Volo 3D 2 10 aprile 10 10:06
nuovo modello sebart - SEBACH 342 30E ebonomi Aeromodellismo Volo 3D 10 08 marzo 10 15:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:27.
