| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-04-2009 Residenza: Ferrara
| aiuto costruzione piano di coda
Sto assemblando il piano di coda di un extra 300 ma non risco a capire alcune cose perchè il manuale mi dice una cosa e i pezzi che trovo sono altro aggiungo due foto per farmi capire meglio : Elevator il manuale mi dice di incollare un tubino di carbonio da assemblare dx con sx mentre in realtà è già incollato cioè è già un pezzo unico che però non riesco a farlo entrare e assemblarlo con lo stabilizzatore il mio problema è : separare i due piani dell elevatore e poi rincollarli, oppure aprire la parte posteriore della fusoliera per farlo entrare ??
__________________ Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute. |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-05-2006
Se lo stabilizzatore (parte fissa del piano di quota) non l'hai ancora incollato in fusoliera, devi infilare prima la parte mobile e poi quella fissa, dopo di che' incolli la parte fissa alla fusoliera ed a quel punto incolli anche le cerniere. Non so se mi sono spiegato comunque piu' semplice a farsi che a dirsi.... |
| | #3 (permalink) Top | |
![]() viceversa non ti rimane che scollare il tubicino in carbonio da un lato. non c*è nessun tubicino in carbonio che unisce le due parti mobili dell elevatore ma una stecchina di balsa .... sono al punto di prima ..... ![]()
__________________ Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute. | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 24-03-2008 Residenza: Trapani
Spesso le aziende fanno aggiornamenti - modifiche senza aggiornare i manuali. Segui il consiglio di Kira 1, se non hai incollato la parte fissa, viceversa non ti rimane che scollare il tubicino in carbonio da un lato. | |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
Se la parte fissa è stata già incollata, non pensarci assolutamente, taglia un tassellino nella fusoliera senza scollare le parti mobili. Una volta incollate le cerniere reincolla con della buona epossidica il tassellino precedentemente tagliato. E' molto più semplice e sicuro
| | #7 (permalink) Top | |
![]() ![]() mi sembra cosi strano che extreme flight non abbia pensato a questo !!!!!!
__________________ Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute. Ultima modifica di MiKite : 12 febbraio 12 alle ore 19:10 | |
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
A vedere dalle foto l'impressione è che ruotandola opportunamente, la parte mobile ci possa passare... In ogni caso se non ci passa, l'unica è fare come dice fradellaq.
__________________ Fly Low! |
| | #10 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: napoli
| Bookmarks |
| Costruzione piano di coda a V centinato | Daniele | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 12 agosto 11 20:33 |
| Aiuto per Swift Graupner...Devo fare il cabra e il piano di coda!! | polo14 | Aeromodellismo Alianti | 4 | 09 maggio 11 14:23 |
| Aiuto per coda a T con piano tutto mobile | ale31786 | Aeromodellismo Alianti | 13 | 19 aprile 10 23:04 |
| Piano di coda verticale. Profilo simmetrico? Piano-convesso? Laterale al tubo? | FrancoC. | Categoria F3K | 17 | 10 aprile 07 12:08 |
| Aiuto!!!piano Di Coda Orizzontale Che Vibra Tantissimo In Idle-up!!! | RRRappy50 | Elimodellismo Acrobazia | 4 | 20 ottobre 06 20:34 |
