Vecchio 14 settembre 10, 20:58   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
Push-Pull si push-pull nò
Siccome così per cazzeggio stò costruendo un 3d a tavoletta modificato da me che sicuramente neanche volerà,mi trovo a dover istallare l'elettronica di bordo e fin qui niente di strano,ho letto però tante volte parlare di questo sistema chiamato push-pull(spingi-tira) che non ancora ben chiaro a cosa serve e se serve realmente mi spiegate un pò meglio...
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 10, 23:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Talli Federico
Data registr.: 19-08-2009
Residenza: Barbiano-Lugo-Ravenna e dintorni
il push-pull serve solo ad avere meno peso sul modello....io uso del cordino da pesca in kevlar....bisogna però ricordarsi di fare un sistema che ti permetta di regolare la tensione dei cavetti ogni volta che si allentano per effetto dell'umidità o del depron che con gli sforzi durante il volo cede un pochino (io lo faccio con una sezione di squadretta lunga di HS-55 tagliata in modo da avere 3 fori dove all'interno ci faccio passare il cavetto)...
sulla squadretta del servo, il cavetto deve essere fatto passare all'interno degli ultimi 2 fori di ogni estremità in modo da avere una sicura frenatura del cavetto senza doverlo fissare con la goccia di ciano o quant'altro...
questo sistema però io lo vedo utile meggiormente nei modelli per il volo indoor fatti con depron o EPP da 3 mm dove i pesi complessivi devono stare preferibilmente attorno ai 150gr in ordine di volo per un fatto di qualità di volo del modello...
in quelli fatti invece con depron o EPP da 6mm fatti per volare maggiormente all'esterno, se ne può fare tranquillamente a meno e usare la classica bacchetta di carbonio da 2mm o il filo d'acciao armonico da 1-1.5mm...
Radiocomando: Futaba T9Z WC2-40.785/2.4Ghz
Modelli: Extreme Flight EXTRA 300 88", Megalight F3K, Sukhoi 50 SebArt, Arrow V5 F6B
Talli Federico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 10, 08:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)
Il push-pull è quello con la bacchetta rigida o bowden. Quello che hai descritto all'inizio, è il pull-pull, con i due cavetti.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 10, 11:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
Esatto:
Pull-pull=tira-tira (cavetti)
Push-pull=spingi-tira (astina rigida)
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 10, 13:54   #5 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
ok grazie delle info all'ora non lo metto tanto non mi serve chissà che per un modello che non sò neanche se mai volerà per più di 3 secondi
Vecchio 15 settembre 10, 17:59   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
Esatto:
esatto, mi ero confuso....
Push-pull o diretto? ElNonino Elimodellismo in Generale 51 07 novembre 08 19:57
Comando gas in push-pull? jewels Elimodellismo in Generale 10 29 aprile 08 21:55
push & pull rollando Elimodellismo in Generale 6 08 febbraio 08 16:30
push/pull raptor (montaggio) unifrancesco Elimodellismo Principianti 0 20 dicembre 07 17:43
raptor titan push and pull passo hurricane01 Elimodellismo in Generale 5 04 settembre 06 15:33
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:48.
