Vecchio 05 novembre 09, 11:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-12-2005
Residenza: Arezzo
Aiuto CG Yak 54 Quique
Salve a tutti ho appena ultimato il modello in oggetto..però leggendo nelle istruzioni la parte riguardante il CG non sono riuscito a capire come intendo misurarlo loro. Ho allegato un file con l'estratto del libretto...se qualcuno che mastica bene l'inglese mi da una mano ne sarei grato. Ho provato con gli strumenti di traduzione di google ma viene fuori una frase incomprensibile...Grazie 1000 a tutti
Files allegati
Tipo file: doc C.doc‎ (148,5 KB, 192 visite)
gabryfet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 09, 13:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Ricky021
Data registr.: 19-04-2005
Residenza: Lainate
Se dici che versione hai (se la 1' o la 2') e l'apertura alare ti posso aiutare..
Ricky021 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 09, 13:30   #3 (permalink)  Top
Residenza: Lainate
Comunque ti dice:
La misurazione devi farla appoggiando il righello all'estremita' alare con lo zero sull' alettone ..
Se vuoi effettuare un Volo al meglio ,per 3D e volo di precisione(F3a) devi stare tra i 6poillici e 3/4 e i 7 Pollici ...
Questo è cio' che ho capito io..
Ricky
Vecchio 05 novembre 09, 14:21   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2008
Residenza: modelpegaso
Un buon compromesso per il CG , 3D - volo di precisione , e' a 170 cm dal bordo d'entrata .
frank67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 09, 14:41   #5 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
L' apertura alare è di 175 non so che versione sia però..quello che non riesco a capire è se la misura va presa dal bordo d'entrata dell'estremità alare oppure mettendo appunto il righello con lo 0 alla fine dell'alettone come dicono in figura e misurare verso il bordo d'entrata...è praticamente la cosa opposta..non c'ho capito assolutamente niente..
Vecchio 05 novembre 09, 15:46   #6 (permalink)  Top
L'avatar di antonio73c
Data registr.: 28-04-2008
Residenza: FIRENZE
Salve,
la misura che ti danno loro e' con lo "0" partendo dal bordo di uscita dell'ala e va' considerata sull' estremita' della stessa.
Come hanno detto sopra, il CG ideale e' a 6"3/4 e puoi muoverlo avanti e indietro fra i 6"1/2 e i 7 pollici.
Tutto qua'.
Saluti, Antonio.
antonio73c non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 09, 16:48   #7 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Ok grazie a tutti è quello che intuitivamete avevo fatto anche io..grazie ancora a tutti
Vecchio 05 novembre 09, 18:24   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gabryfet Visualizza messaggio
La versione del tuo modello e' :YAK 54 69" (69 pollici) che equivalgono a 175 cm....
YAK 54 1,85M quique somenzini align Aeromodellismo Volo 3D 27 28 settembre 13 23:04
info yak54 Quique 2,16 birik77 Aeromodellismo Volo 3D 3 27 ottobre 09 12:59
Yak 54 della rcs, motorizzazione inrunner.. Aiuto!! Stee2007 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 28 maggio 09 14:23
yak 54 86" Quique S. toio!! Aeromodellismo Volo 3D 8 21 maggio 08 21:00
Aiuto per Micro Yak Alì Aeromodellismo Volo Elettrico 7 25 ottobre 06 14:00
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:06.
