Vecchio 28 settembre 09, 10:05   #1 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Sukhoi 26 Mattfly una domanda un dubbio
Ho preso la versione da 1730 mm ...... aperto la scatola mi pare ben fatto tutto dritto copertura senza grinze direi buono a parte un dubbio relativo alla sede baionetta alare.
Sull'ala la baionetta si impegna sulle centine ed è guidata da un tubo di CARTONE ( !!! ) ok nulla di tale il tubo fà solo da guida la pressione si scarica direttamente sulla centina di spessore adeguato all'attacco .... dentro non sò ...penso positivo...
Sulla fusoliera il tubo di cartone è interposto fra il foro di alloggiamento della paratia di compensato fusoliera e la baionetta stessa, quindi la pressione si scarica prima sul bordo tubo e successivamente sul foro di alloggiamento .... quindi lo spessore del tubo di cartone si becca il carico.... non è che prende gioco con il tempo ?
Io pensavo di resinare il tubo ( esternamente ) e bordare con la ciano le zone di innesto del tubo di cartone per renderlo un minimo più resistente....... oppure lo levo e ci metto uno in alluminio ?
Domanda per l'elevatore basta un servo o ne metto due ? se ne metto due ho anche il vantaggio di avere tutto il profondità smontabile..... che mi consigliate.......
Ovviamente altri consigli ed esperienze sono più che ben accetti !
Grazie Giorgio
p.s. dimenticavo motorizzo mvvs 26 benzina...
  Rispondi citando
Exta 260 pa Vs Sukhoi mattfly ranzani Aeromodellismo Volo 3D 22 01 settembre 09 21:07
SUKHOI 26 EP 1245 mm MattFly Dj Ravage Aeromodellismo Volo Elettrico 4 06 marzo 09 16:37
Sukhoi mattfly 220 AA tonneau Aeromodellismo Volo 3D 21 22 gennaio 09 18:41
info Sukhoi mattfly cla911 Aeromodellismo Volo 3D 20 20 novembre 08 19:00
Sukhoi 26 mattfly gigi99 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 17 agosto 08 11:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:41.
