Vecchio 28 settembre 09, 09:05   #1 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Sukhoi 26 Mattfly una domanda un dubbio
Ho preso la versione da 1730 mm ...... aperto la scatola mi pare ben fatto tutto dritto copertura senza grinze direi buono a parte un dubbio relativo alla sede baionetta alare.
Sull'ala la baionetta si impegna sulle centine ed è guidata da un tubo di CARTONE ( !!! ) ok nulla di tale il tubo fà solo da guida la pressione si scarica direttamente sulla centina di spessore adeguato all'attacco .... dentro non sò ...penso positivo...
Sulla fusoliera il tubo di cartone è interposto fra il foro di alloggiamento della paratia di compensato fusoliera e la baionetta stessa, quindi la pressione si scarica prima sul bordo tubo e successivamente sul foro di alloggiamento .... quindi lo spessore del tubo di cartone si becca il carico.... non è che prende gioco con il tempo ?
Io pensavo di resinare il tubo ( esternamente ) e bordare con la ciano le zone di innesto del tubo di cartone per renderlo un minimo più resistente....... oppure lo levo e ci metto uno in alluminio ?
Domanda per l'elevatore basta un servo o ne metto due ? se ne metto due ho anche il vantaggio di avere tutto il profondità smontabile..... che mi consigliate.......
Ovviamente altri consigli ed esperienze sono più che ben accetti !
Grazie Giorgio
p.s. dimenticavo motorizzo mvvs 26 benzina...
  Rispondi citando
