-   Aeromodellismo Volo 3D (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-3d/)
-   -   Sukhoi 26 Mattfly una domanda un dubbio (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-3d/147676-sukhoi-26-mattfly-una-domanda-un-dubbio.html)
GiorgioTNT 28 settembre 09 10:05
Ho preso la versione da 1730 mm ...... aperto la scatola mi pare ben fatto tutto dritto copertura senza grinze direi buono a parte un dubbio relativo alla sede baionetta alare.
Sull'ala la baionetta si impegna sulle centine ed è guidata da un tubo di CARTONE ( !!! ) ok nulla di tale il tubo fà solo da guida la pressione si scarica direttamente sulla centina di spessore adeguato all'attacco .... dentro non sò ...penso positivo...:wink:
Sulla fusoliera il tubo di cartone è interposto fra il foro di alloggiamento della paratia di compensato fusoliera e la baionetta stessa, quindi la pressione si scarica prima sul bordo tubo e successivamente sul foro di alloggiamento .... quindi lo spessore del tubo di cartone si becca il carico.... non è che prende gioco con il tempo ?
Io pensavo di resinare il tubo ( esternamente ) e bordare con la ciano le zone di innesto del tubo di cartone per renderlo un minimo più resistente....... oppure lo levo e ci metto uno in alluminio ?
Domanda per l'elevatore basta un servo o ne metto due ? se ne metto due ho anche il vantaggio di avere tutto il profondità smontabile..... che mi consigliate.......
Ovviamente altri consigli ed esperienze sono più che ben accetti !
Grazie Giorgio
p.s. dimenticavo motorizzo mvvs 26 benzina...
tennean1 28 settembre 09 10:30
Ciao Giorgio,
Io ho la versione da 2.2m quindi non conosco bene il fratellino più piccolo, comunque non toccherei niente!
Fai conto che sugli alianti in scala 1:1 il tubo non c'è nemmeno:wink: Infatti la baionetta è detta "flottante".
Tutto lo sforzo è sopportato non dal tubo ma dalle guance in compensato della fusoliera.
Lo spessore del tubo di cartone è più che sufficiente e comunque viste le dimensioni in gioco (forse 1mm?) non vedrei prpoblemi di schiacciamento.
Saluti
Andrea
GiorgioTNT 28 settembre 09 10:45
Originalmente inviato da tennean1 (Messaggio 1732076)
Ciao Giorgio,
Saluti
Andrea
Grazie ! Sull'ala il montaggio è come dici tu e infatti lo avevo scritto e concordo che non vi sono problemi. Sulla fusoliera il tubo attraversa la guancia di compensato .... con il possibile problema che ho descritto .... speriamo bene .... mi fido ..... se eventualmente prende gioco lo cambio :wink:
ciao Giorgio
Jumpa 28 settembre 09 10:57
Come ti è stato detto, non toccare il tubo, sprecheresti solo tempo:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...i-cartone.html
Per i servi in coda mettine 2, il sistema che consigliano loro per metterne uno solo è molto meno preciso.
P.S. Il modellino vola molto bene.
VMaurizio76 28 settembre 09 10:58
Io ci volo già da un pò di tempo e con soddisfazione, il tubo di cartone io non l'ho modificato e ancora è perfetto senza nessun gioco, mentre come hai già intuito, ho modificato i comandi del piano di quota installando 2 servi, così da mantenere i piani smontabili.
Io come motore c'ho messo un 120 OS 4t che è un pò scarso per via di 3D visto che l'hovering lo fà al 80% del gas ed essendo relativamente leggero (rispetto ad un 26cc benzina) in coda ho messo 2 servi mini tipo HS-225BB, ma nel tuo caso puoi montarci 2 bei servi standard e non devi nemmeno farti gli adattatori come invece ho dovuto fare io.
Poi fammi sapere come va, perchè avevo una mezza intenzione di montarci un SV26 benzina :wink:
GiorgioTNT 28 settembre 09 11:13
ok grazie per le dritte farò come mi avete suggerito :wink:
un altra cosa ho delle squadrette in vetronite ( quelle doppie ) che mi avanzano... pensavo di usarle su questo modello .... il sistema a barra filettata non mi piace ed è anche brutto da vedere ( a parer mio ) unico vantaggio è che si stà un secondo a montarlo....
VMaurizio76 28 settembre 09 11:30
Per questo modello vanno benissimo gli accessori di scatola, per i rinvii io li ho ricoperti con del termoretraibile nero :P
GiorgioTNT 28 settembre 09 11:40
Originalmente inviato da VMaurizio76 (Messaggio 1732160)
ehhhhhh hai anche ragione ...... si pensa sempre di metterci qualcosa di proprio per migliorare ..... qualche volta si fà peggio......cmq. in questo caso un paio di squadrette ci stanno dai .... belle robuste e belle anche da vedere.....:wink: con le barre filettate me pare na ferramente !
VMaurizio76 28 settembre 09 11:45
Chi mi conosce sà che non sono molto "fine" a me piace che il modello sia pratico e che voli bene.
Poi il modello è molto bello e se a qualcuno piace va bene anche qualche rifinitura in + :wink:
Per curiosità che elica ci monterai? Hai già provato il motore e sai magari quanto tiro ha?
Un'ultima cosa, prevedi di chiudere un pò il "buco" davanti, che anche se con una bella ogiva grande frena tantissimo inoltre con la regola di avere almeno il doppio dell'apertura in uscita dovresti snervare troppo la naca per evitare di avere aria troppo calda all'interno, io ci stò costruendo una paratia in lexan (tipo una C)trasparente con il solo buco in linea con il motore
GiorgioTNT 28 settembre 09 12:48
Originalmente inviato da VMaurizio76 (Messaggio 1732192)
allora ogiva da 76 mm ..... dovrebbe coprire abbastanza..... elica 18x8 .....questa è la partenza consigliata per l'mvvs ..... poi tutto ancora da provare .... per l'aria che cmq. confluirà anche in fusoliera viste le aperture sulla paratia dietro al motore, pensavo ad una soluzione tipo sebart con l'apertura di sfogo sotto la fusoliera
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:29.
