Vecchio 02 settembre 09, 22:42   #11 (permalink)  Top
L'avatar di MadMax75
Data registr.: 09-10-2006
Che distanza hai tra il venturi del carburatore ed eventuale parafiamma?
MadMax75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 09, 12:05   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 30-01-2009
Residenza: solarolo
Originalmente inviato da MadMax75 Visualizza messaggio
il motore aspira oltre la parefiamma ho montato la trombetta ma non e' cambiato nulla...
in effetti il mio primo pensiero e' stato il carburatore infatti sono gia' a regime pieno con la farfalla aperta per meta
gzdaa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 09, 12:43   #13 (permalink)  Top
L'avatar di posee93
Data registr.: 06-05-2009
Residenza: CASTELFRANCO VENETO
c
se il motore è in garanzia... l unica cosa è riportarlo dove l hai comprato.
saluti
marco
posee93 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 09, 19:35   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Baltimora44
Data registr.: 29-12-2008
Residenza: Pordenone
Invia un messaggio via Yahoo a Baltimora44
Originalmente inviato da gzdaa Visualizza messaggio
A detta del tuo "pieno regime" quanti giri fà effettivamente?
‎‎FLY CINGHIAL CLUB
Baltimora44 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 09, 20:49   #15 (permalink)  Top
tra il carburatore ed il carter motore il DA ha un distanziale nero... per montare la trombetta se si stringono troppo le viti di fissaggio potrebbe deformarsi ed non va bene.
Hai scritto che arrivi fino a 7000 giri il che potrebbe essere normale a seconda dell'elica usata. Il DA 50 ha un range operativo al massimo che oscilla tra i 6200 ed i 7200 giri.. che elica utilizzi? a quanti giri sono regolati gli spilli del minimo e del massimo?
Vecchio 03 settembre 09, 21:21   #16 (permalink)  Top
L'avatar di netwir20
Data registr.: 04-03-2007
Residenza: Pasiano (PN)
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
Si, ma solo se trovi la stessa centralina (situazione migliore)
Se fai la prova con una centralina diversa, meglio che monti il suo sensore.
Comunque se te l'ha sempre fatto era difettosa dalla nascita. A questo punto mi sento di dirti che è lei al 99%
ANCHE IL MIO AVEVA LO STESSO PROBLEMA,CAMBIATA LA CENTRALINA TUTTO ok!!!!!!!!!
netwir20 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 09, 08:47   #17 (permalink)  Top
Residenza: solarolo
si i giri mi posso andare bene ma il fatto che sborbotti a 7100 mi fa pensare che detoni e con l'andare del tempo si possa forare il pistone elica menz 22/8
quello che mi scoccia e' che il mio dl50 a parita' di elica da' 200 giri in piu' e non sborbotta per nulla
comunque x3 mi ha detto che e' tutto normale dice che il motore oltre i 7000 giri e' (fuorigiri) io pero' non ci credo
Vecchio 04 settembre 09, 09:03   #18 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)
Forse voleva dirti per utilizzo normale, visto che la casa (dati presi da sito Cmodels) indica 6700rpm. Ma mettono MAX 8500rpm...
Quindi 7000rpm mi sembra presto per iniziare a sborbottare....
Comunque vedi la testimonianza di Netwir...
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote Spooner Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 18 agosto 09 08:20
Problemi con il simulatore e con la radio al pc! Mattizzia Simulatori 4 07 novembre 08 19:20
Problemi con rotore di coda con Walkera 60 malconx Elimodellismo Principianti 0 09 maggio 07 03:11
Problemi con la coda con il t-rex gandelr Elimodellismo Principianti 24 01 aprile 06 13:31
Problemi con OS 40 Fx silverhand Aeromodellismo 14 23 maggio 05 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:12.
