Vecchio 25 agosto 09, 10:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-01-2009
Residenza: solarolo
problemi con da 50
salve vorrei porvi un quesito... il mio motore con circa 10 litri all'attivo quando arriva sui 7000 giri comicia a sborbottare premetto che ho regolato la carburazione in tutti i modi possibili e ho montato anche il venturi di tony clark
se invece monto un'elica che mi tiene il motore sui 6850 va tutto bene tranne quando faccio un'affondata che aumentando i giri comincia a sborbottare ho provato il canister ks e il barilotto DA ma senza risultati
ho cambiato la candela e regolato la distanza dell'elettrodo a0.4mm il serbatoio e' perfettamente pulito
benzine provate v-power e normale olio belray
secondo voi puo' essere la centralina che non riesce a gestire i giri oppure mal regolata????
gzdaa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 09, 11:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di snap&roll
Data registr.: 09-12-2005
Residenza: Trani(BA) - Italy
Invia un messaggio via MSN a snap&roll
Riesce a capire se "batte in testa" ? In questo caso puo`essere la regolazione dell'anticipo..
snap&roll non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 09, 17:58   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 09-08-2009
controlla la centralina avevo lo stesso problema sul 100 e dopo varie prove me la hanno rimandata in garanzia
andry-125 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 09, 09:23   #4 (permalink)  Top
Residenza: solarolo
come faccio a controllare la centralina.....dovrei provarne un altra oppure c'è un metodo??
Originalmente inviato da andry-125 Visualizza messaggio
Vecchio 31 agosto 09, 09:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di videowilly24
Data registr.: 27-07-2007
Residenza: milano
smonti la candela , la attacchi alla sua pipetta , accendi la centralina e fai girare l'elica a mano guardando se fa scintilla.
controlla anche che alla centralina arrivi la corrente del tuo pacco batterie ...
videowilly24 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 09, 11:16   #6 (permalink)  Top
Residenza: solarolo
Originalmente inviato da videowilly24 Visualizza messaggio
come ho scritto il problema me lo da a tutta menetta sembra come se perdesse dei colpi
Vecchio 31 agosto 09, 11:35   #7 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)
Originalmente inviato da gzdaa Visualizza messaggio
Se te lo fa sia con batteria da 4.8 che da 6V, e prima non te lo ha mai fatto, la centralina è andata.
La scintilla che fa quando la si prova a terra, a volte non la dice tutta
Prima di spendere soldi, comunque, vedi di trovare un socio-collega, che ne abbia una da farti provare, anche di un motore diverso, ma della quale si possa montare il sensore hall. Non mescolare centraline e sensori. Solo kit nativo completo.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 09, 13:38   #8 (permalink)  Top
Residenza: solarolo
[QUOTE=il_biplano;1695643]Se te lo fa sia con batteria da 4.8 che da 6V, e prima non te lo ha mai fatto, la centralina è andata.
Prima di spendere soldi, comunque, vedi di trovare un socio-collega, che ne abbia una da farti provare, anche di un motore diverso, ma della quale si possa montare il sensore hall. Non mescolare centraline e sensori. Solo kit nativo completo.[/QUOT
il motore ha 10 litri all'attivo e il difetto l'ha sempre fatto
Vecchio 31 agosto 09, 19:12   #9 (permalink)  Top
e allora????? il mio è andato bena la prima volta e poi a incominciato a dare problemi , comunque fai come ti anno suggerito fatti dare da uno che vola insieme a te la centralina e prova .non ce bisogno che sostituisci anche il sensore anzi fai una prova alla volta perche potrebbe essere anche lui...
Vecchio 31 agosto 09, 22:25   #10 (permalink)  Top
Si, ma solo se trovi la stessa centralina (situazione migliore)
Se fai la prova con una centralina diversa, meglio che monti il suo sensore.
Comunque se te l'ha sempre fatto era difettosa dalla nascita. A questo punto mi sento di dirti che è lei al 99%
Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote Spooner Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 18 agosto 09 08:20
Problemi con il simulatore e con la radio al pc! Mattizzia Simulatori 4 07 novembre 08 19:20
Problemi con rotore di coda con Walkera 60 malconx Elimodellismo Principianti 0 09 maggio 07 03:11
Problemi con la coda con il t-rex gandelr Elimodellismo Principianti 24 01 aprile 06 13:31
Problemi con OS 40 Fx silverhand Aeromodellismo 14 23 maggio 05 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:51.
