| | #31 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-10-2006 Residenza: Udine
__________________ Uno dentro... Sei fuori... [...] Fortunato colui che può con ala vigorosa slanciarsi verso campi sereni e luminosi abbandonando i vasti affanni e i dolori peso gravante sopra la nebbiosa vita. [...] ( C. Baudelaire ) | |
| | #32 (permalink) Top |
| Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
| li avevo presi qui , Miniplanes Modelisme, RC boutique, jets, avions, helicos et voitures télécommandés à prix mini - - Miniplanes Modelisme à prix discount ma temo non siano più disponibili.
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
| | #33 (permalink) Top |
non è che potresti postare qualche foto? sarei curioso di vedere come sono fatti... funzionano ad aria?
| | #34 (permalink) Top |
| Purtroppo non ho più il modello (venduto...) quindi non posso farti altre foto l'unica che ho è questa che ti allego. Il funzionamento dei freni è semplicissimo ma efficace: in pratica i servi degli elevoni hanno la squadretta doppia (esce di sopra per le superfici mobili e di sotto azionano una levetta che preme sul pneumatico frenandolo. In questo modo basta picchiare e le ruote si bloccano. In realtà non si arriva al bloccaggio ma a un forte rallentamento piuttosto progressivo e si risparmia il peso di ulteriori servi. Semplice ed efficace...
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) Ultima modifica di comet : 23 gennaio 09 alle ore 23:37 |
| | #35 (permalink) Top | |
| | #36 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-01-2006 Residenza: San Giovanni del Dosso (MN)
Ciao Stamattina alle 11:30 ho fatto fuga dal lavoro e ho collaudato il mirage... 1° lancio: a tutto motore lo faccio planare per una ventina di metri, il modello sembra bilanciato, ma il motore sembra non spingere come previsto. 2° lancio: sempre a tutto gas lo lancio, va in orizzontale per una ventina di metri poi inizio lentamente a cabrare e prendere quota. Il modello è stabile ma lentissimo, addirittura a pericolo stallo in virata. Vabbeh, faccio ugualmente qualche passaggio, e vederlo volare è veramente stupendo... poi la ventola a 7 pale fa un rumore che è una figata unica! Dopo un paio di minuti di volo e un paio di passaggi decido di scendere, e penso dentro di me che sicuramente dovrò fare qualche apertura come dicevate voi... fatto stà che mentre faccio l'avvicinamento sento un calo di potenza e il motore perdere i giri... atterro dolcemente... il motore non va più... mah!?! Alzo il modello, e dal condotto esce fumo e puzza di bruciato! Praticamente il motore si è bruciato, bruciando anche la ventola! Ora mando a prendere una nuova ventola ed un nuovo motore... accidenti!!! Ciao a tutti! |
| | #37 (permalink) Top | |
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
| | #39 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
alternativa: ventola FS con girante vasa (65mm), oppure la sua girante originale con 6 pale (e tre celle) che puoi utilizzare anche con tre pale (basta segare tre palette) in configurazione 4 celle motore typhoon 2W rego da 40/60 ampere tre celle (ma con 4 celle il divertimento diventa mostruoso, ma okkio al consumo, se però utilizzi la girante originale con tre pale il consumo non sale oltre i 40/44 ampere con 4 celle)
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
| | #40 (permalink) Top |
qualcuno sa dirmi che diametro di motore e albero accetta la ventola della kamdax? volevo montare sul modello la wemo ma non ci sta, posso riciclare il motore che ci sta su e montarlo sulla ventola kamdax? Grazie mille anticipatamente
| Bookmarks |
| KAMDAX mirage | merengue | Aeromodellismo Ventole Intubate | 100 | 10 dicembre 09 21:48 |
| Mirage kamdax e neofiti | maddriver967 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 11 | 11 maggio 07 11:42 |
| Mirage Kamdax con elica propulsiva. | giova | Aeromodellismo Ventole Intubate | 41 | 21 febbraio 07 21:59 |
