14 novembre 08, 08:52 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2008 Residenza: Beinasco
Ciao a tutti mi riaggancio a questo post perchè anche io ieri ho acquistato L39 della Topmodel con ventola originale motore 2W da utilizzare con celle 2000 30C o 2500 25C volevo chiedere aggiornamenti a mrsax circa il suo finito , provato , consigli . A jetric ( complimenti per gli splendidi video ) hai consigli da darmi oltre quelli che ho già letto nei post precedenti , qualcuno ha già provato a fargli il condotto in acetato ? qualcuno ha trovato dei pilotini decenti in una scala adeguata da mettere nel cockpit ? |
19 novembre 08, 11:10 | #12 (permalink) Top |
Sto procedendo con l'assemblaggio nessuno dei predecessori ha consigli da darmi ? per mettere il regolatore come indicato nelle istruzioni devo prolungare i tre cavi del motore di almeno 30 cm , è giusto o avete trovato altre soluzioni help please . ciao massimo |
19 novembre 08, 15:59 | #13 (permalink) Top |
Dopo aver montato la ventola a bordo ho fatto un paio di prove con wattmeter e bilancia , delusione !! a livello assorbimenti al banco con cavi motore direttamente saldati a cavi esc waypont 70 A (tot lunghezza 10 cm) 58 A ( con batterie FP 2000 30 C) sul modello con cavi prolungati ( cavo 2.5 mmq ) per lunghezza totale 40 cm stesse batterie assorbimento 45 A (circa 500 W) per 750 g di spinta . Possono essere i cavi o è un problema di batterie al limite della portata ? Speravo di avere almeno 1000 g di spinta . Comet o altri esperti grazie consigli. |
19 novembre 08, 18:53 | #14 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
19 novembre 08, 21:39 | #16 (permalink) Top |
| Hs55.... senza infamia e senza lode...
19 novembre 08, 23:12 | #17 (permalink) Top |
Grazie Comet per la conferma di quello che pensavo domani provo con due batterie in parallelo in modo da non avere dubbi e faccio qualche prova sul condotto , io per i servi ho usato per le ali i suoi topmodel e per il profondità un hs 81 . Domani resoconto delle prove a secco con il 2 W . |
20 novembre 08, 07:44 | #18 (permalink) Top |
Scusa comet il regolatore dove pensavi di piazzarlo dietro nel flusso della ventola prolungando i cavi batteria-regolatore o davanti prolungando i tre cavi regolatore-motore (circa 35 cm ) . io con le 3 s a livello baricentro sarei a posto mettendolo davanti come da manuale però la cosa non mi convince troppo dal punto di vista elettrico .
20 novembre 08, 09:07 | #19 (permalink) Top | |
20 novembre 08, 11:03 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Torino
Va beh va... quando ti stuferai sai già a chi venderlo... Bye Andrea
__________________ Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO) | |
modello con equipaggio a bordo | matthias | Navimodellismo a Vela | 1 | 04 aprile 08 11:00 |
collaudo albatros | trainatore | Aeromodellismo Ventole Intubate | 11 | 10 dicembre 07 12:26 |
L-39 albatros | deca78 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 07 novembre 07 11:16 |
L-39 Albatros | deca78 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 1 | 04 ottobre 07 09:05 |
Albatros 4m | filofilato | Aeromodellismo Alianti | 10 | 28 settembre 07 07:00 |
