| | #1 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
| GWS F15, alloggiamento ricevente ed interferenze
Stasera anche se c'era troppo vento sono andato a collaudare l'F15, appena decolla faccio una virata, tutto normale, appena il modello si allontana un pochetto e do qualche comando inizia ad andare su e giù, quindi atterro frettolosamente per non rischiare, però dopo una breve sgasata ![]() Dopo diversi tentativi a terra per capire il motivo, ho capito dove sta l'intoppo, è la posizione della ricevente, praticamente accanto alla ricevente passano i cavi della batteria che vanno al regolatore, otre ad esserci troppi fili raccolti vicini(servi, esc, ubec).Se allontanavo di poco la ricevente dai cavi della batteria le interferenze erano quasi nulle. Già la scorsa volta un mio amico è precipitato con lo stesso modello perchè aveva avuto lo stesso fastidio e montava un'ottima RX PPM, però mai pensavo a questo. Ora proverò a metterla come negli altri jet che ho, in punta, faccio un piccolo vano in punta e vedo come far passare tutte le prolunghe, speriamo bene. Quindi evitate di metterla in quel punto,anche se è il posto che viene consigliato nelle istruzioni, ciao. |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 12-04-2005
innanzitutto...allora?? com'è andato il decollo? il passaggio tirato com'è??veloce?? poi: per precauzione, tutti i cavi lunghi dei servi e relative prolunghe, avvolgile in un pò di carta stagnola, soprattutto quelli che passano vicino ai cavi di alimentazione. Io nel mio F14 da quando ho montato il motore che fa più giri (himodel) ho qualche disturbo in più, ma in quel caso è anche la rx e la sua antenna che proprio nel punto in cui esce dalla stessa..passa vicino ai cavi di alimentazione. Nel 104, tutti i cavi e le prolunghe le ho avvolte nella stagnola...e almeno nel primo volo non ho avuto problemi (toccata di rito please) Citazione:
| Bookmarks |
| GWS f15 come prima ventola? | EvO_AnGeL | Aeromodellismo Ventole Intubate | 50 | 09 dicembre 08 00:59 |
| Alloggiamento regolatore Easy Star! HELP ME!!!! | paolo7173 | Aeromodellismo Principianti | 28 | 14 novembre 07 18:28 |
| interferenze e posizione ricevente | IGUANA | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 21 aprile 07 20:50 |
| Ricevente pico multiplex interferenze | doctorwho | Radiocomandi | 2 | 26 marzo 05 19:12 |
| Interferenze, servi e ricevente | claudio476 | Radiocomandi | 2 | 20 gennaio 05 11:38 |
