Vecchio 23 marzo 08, 19:37   #1 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
GWS F15, alloggiamento ricevente ed interferenze
Stasera anche se c'era troppo vento sono andato a collaudare l'F15, appena decolla faccio una virata, tutto normale, appena il modello si allontana un pochetto e do qualche comando inizia ad andare su e giù, quindi atterro frettolosamente per non rischiare, però dopo una breve sgasata
Dopo diversi tentativi a terra per capire il motivo, ho capito dove sta l'intoppo, è la posizione della ricevente, praticamente accanto alla ricevente passano i cavi della batteria che vanno al regolatore, otre ad esserci troppi fili raccolti vicini(servi, esc, ubec).Se allontanavo di poco la ricevente dai cavi della batteria le interferenze erano quasi nulle.
Già la scorsa volta un mio amico è precipitato con lo stesso modello perchè aveva avuto lo stesso fastidio e montava un'ottima RX PPM, però mai pensavo a questo.
Ora proverò a metterla come negli altri jet che ho, in punta, faccio un piccolo vano in punta e vedo come far passare tutte le prolunghe, speriamo bene.
Quindi evitate di metterla in quel punto,anche se è il posto che viene consigliato nelle istruzioni, ciao.
  Rispondi citando
