Vecchio 16 dicembre 07, 20:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Ing_Marco
Data registr.: 04-02-2004
Serbatoi Carbonio
Ciao a tutti!
Volevo portare alla vostra attenzione, l'idea avuto dal mio compagno di voli Osvaldo, riguardo la realizzazione di serbatoi in carbonio per i Pulsogetti, interamente in carbonio.
Tali serbatoi possono anche essere usati per cherosene, benzina o aria in quanto resistono fino a 8 bar e più !!
Potete vedere foto e recensioni sul sito www.gvfalchetto.it
SAluti a tutti!!
Sito del mio gruppo :www.gvfalchetto.it
Ing_Marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 07, 21:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Il tuo amico sa stampare veramente bene, ma ci dovresti spiegare come li ha realizzati, non solo farci vedere le foto ad es come ha fatto ad ottenere un adesione così perfetta del laminato? Col sistema del palloncino o simili?
PS: ma poi, perchè proprio il carbonio? Il kevlar, per i serbatoi, è più indicato... no?
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 07, 21:52   #3 (permalink)  Top
Ma hai letto la recensione?
Sul sito c'è tutto scritto....eccoti il link alla pagina del progetto...
http://www.gvfalchetto.it/index_file/Page7171.htm
Lui ha usato il carbonio, in quanto conosce la resina che permette di renderlo perfettamente impermeabile, anche all'aria...
Lavora nel campo del motociclismo agonistico...
Per cio che concerne lo stampaggio è un mago....
Segreti : stampi perfetti (autocostruiti), autoclave (autocostruita) e tanta mano.....
E tra poco stamperemo il mio EFA......che motorizzero con una ventola TF4000 da 120mm......lunghezza circa 1,8 m.....
Vecchio 16 dicembre 07, 23:49   #4 (permalink)  Top
l'ho letta la .. "recensione", ma non c'è scritto come sono stati fatti!
cioè intendo un passo passo... magari con qualche foto..
cmq onore al tuo amico, ha una gran mano, ma se sostituisse paro paro il carbonio col kevlar (per questa applicazione) sarebbe molto meglio! (le caratteristiche di tenuta e traspirazione non cambierebbero... i serbatoi in kevlar sono stati utilizzati per anni e sono sicuri..
Vecchio 17 dicembre 07, 10:52   #5 (permalink)  Top
Come ti dicevo, sono stati fatti in carbonio perchè sui pulso a delta tipicamente sono fuori....a vista.... quindi l'effetto carbonio non è niente male...
Vecchio 17 dicembre 07, 17:56   #6 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Davvero molto belli!!!
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 07, 18:15   #7 (permalink)  Top
Sono stati realizzati in carbonio perchè il Kevlar è una Fibra Aramidica, che pesa molto più del Carbonio, ed alla fine equivaleva a farli in fibra di vetro.
Invece fatti così credetemi che sono leggerissimi!!
L'unica bontà del Kevlar è che in caso di colpi non si frantuma ma rimane coeso. Però per un serbatoio ciò non è fondamentale come invece lo è per il ventre della fusoliera di un aliante ad esempio.
Vecchio 17 dicembre 07, 18:17   #8 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Ing_Marco
miiiin chia... la prossima volta che risponde così un serbatoio si trasforma in un razzo missile coi circuiti di mille valvole, che si infila a mo' di supposta...
COME sono stati fatti in termini di procedimento dall'inizio alla fine Dio bonooooo....!!!!
P.S. sono strepitosamente belli... complimenti al realizzatore!
  Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 07, 18:19   #9 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
...e infatti i serbatoi delle formula uno sono sacchi di kevlar proprio per non frantumarsi in caso di urto, e anche sui modelli a turbina si usano serbatoi in kevlar per la stessa ragione. Non contiamoci balle, il carbonio è stato scelto per ragioni estetiche...
<_<
  Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 07, 18:31   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da simone76
... Non contiamoci balle, il carbonio è stato scelto per ragioni estetiche...
senza contare che:
1) col carbonio siffatto, d'estate quei serbatoi scalderanno moltissimo rischiando la ceduta della resina o peggio l'innesco del carburante.. BOOM...
2) basta usare la stessa grammatura di kevlar e voilà, esce fuori dello stesso peso, in kevlar.. e poi, anche usando una grammatura più pesante, capirai sarà qualche grammo in più su un aereo con un bel motore e di parecchi chili... mica ci dovrai fare F3J con quel jet, o no?!?
Ultima modifica di merengue : 17 dicembre 07 alle ore 18:35
Informazioni sui serbatoi Igor Aeromodellismo 1 02 settembre 06 20:15
serbatoi ammo mta4 fasulli?! BOSS_mta4.s28 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 07 luglio 06 19:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:21.
