| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
| la ventola che non ti aspetti...
Dopo aver fracassato l'F18 per cause comico/tragiche (a terra la ventola si è risucchiato un pezzo di velcro senza che me ne accorgessi...cioè non lo trovavo più...ma vai a pensare che si era ficcato nel condotto tutto attorcigliato intorno alla ventola) mi è rimasta solo la ventola acquistata d'occasione sul mercatino un bel pò di mesi fà e che potete reperire, con o senza il firebird, da electronicfly-rc.it. Questa ventola da 65 mm, leggermente caccoplasticosa, dotata di labro, era un pò che girava nel mio laboratorio, tra un cassetto e il banco dei test, e viene fornita con 6 o 3 pale. L'ho testata in ogni modo e maniera con ogni tipo di motore e con le configurazioni più strane....3 oppure sei pale...tre celle...quattro celle....con il condotto...più giri....meno giri....senza condotto...insomma ho giocerellato come ogni aeromodellista quando deve decidere cosa fare e nel frattempo cazzeggia con ciò che ha. La sorpresa è che questa specie di mulino plasicato rotante và davvero molto bene. Visti i risultati incoraggianti ho parlato con il titolare della electronicfly-rc, il buon Roberto Tamanti, con cui abbiamo tirato le medesime conclusioni...se và bene con 4 celle ed un motorello a cassa rotante da 3500 giri/volt (consigliatissimo!!! assorbimento 24 ampere trazione sopra i 600 grammi venduto sempre da electronicfly-rc per pochi euro) perchè non tentare con.....la bestiaccia?? Typhoon 2W e tre celle toste? Bè il risultato sembra essere davvero sorprendente....con meno di trenta ampere (ma devono essere effettuati dei test di conferma) il fischio diventa cattivo....non appena mi arriva il 2W faccio ulteriori prove e verifico con precisione assorbimenti e spinta....sono convinto che siamo sulla soglia dei settecento grammi con 300 watt. Se si conferma il dato abbiamo una ventola economica, con un'ottimo motore (il 2W è qualcosa di superlativo con meno di 50 euro), che spinge come un'assassina, da poter utilizzare con il "classico" pacco 3s da 2000/2200 con 20C che oramai abbiamo tutti in casa (cosa non da poco)...insomma una configurazione alternativa e semplice alla solita alfa ipervitaminizzata, che pesa poco (un pacco da 3s di 2000 20C stà sui 160/180 grammi, il 2W sui 75 gr la ventola non ricordo ma pesa davvero poco) per modelli di taglia medio-medio/piccola.
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
in pratica la ventolazza sembra un'ottima alternativa alla classica alfetta, solo che questa ha già il labbro
__________________ ![]() Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle |
| | #3 (permalink) Top | |
Un bel labro. ora mi stanno pigliando idee davvero strane...mi sa che ri-ordino la girante a 6 pale da rctechnics e verifico che succede sempre con 2W e pacco 3s (ma stavolta 3s2p).
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
| | #4 (permalink) Top |
| Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Damò che lo vado dicendoooooooooo così come la xfan da 55mm, ottime alternative alle alfa. La ventolozza del firebird sta ciucciando 38 amp a 47.000 giri sul firebird, chevvelodico affà, quello visto al fanmeeting era un catenaccio al confronto, e l'unica differenzo sono le celle serie. Se riesco a convincere "qualcuno a mettere il 2w con 4 celle..... Dite che esplode? Vabbé intanto mi piglio la het e la ficco sul firebird, voglio troncargli le ali a quel cosetto. Ps a parte gli scherzi, vorrei vedere cosa succede con la girante a 6 pale e l'edf2w, secondo me 40/45 amp escono fuori, se solo si trovasse sciolta....
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
| | #5 (permalink) Top | |
38A??? La ventola, e la girante di ricambio (versione 6 pale) la trovi da www.rctechnics.eu, ma probabile che electronicfly-rc la rimedia comunque anche lui. Il 2w e la ventola in questione con 4 celle è il mio sogno erotico.
| | #6 (permalink) Top | |
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
| | #7 (permalink) Top | |
), e con il 2W ed un pacco 3s un pò giù stava sui 27/28 ampere....quindi dovremmo stare sui 30/32 ampere..Ma il allora non ho capito cosa ti puppa 38 ampere ...la ventola del firebird con cosa ?
| | #8 (permalink) Top | |
Hai presente uno sputnic?
| | #9 (permalink) Top | |
__________________ ![]() Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle | |
| | #10 (permalink) Top | |
A dire il vero é totalmente impossibile tenere aperto il gas, il firebird diventa una specie di trapano non appena tocchi gli alettoni , per cui a parte qualche affondata e qualche candela non si é andati (e non si può andare) .Ecco perché cerco un outrunner degno delle ventole più grosse. comunque dato che a 38 amp con 4 celle non é morto medito seriamente di ficcarlo dentro una het con 3 celle.
| Bookmarks |
| Il mirage che non ti aspetti | staudacher300 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 23 | 18 maggio 11 23:15 |
| FreeScale FunLine: il modello che non ti aspetti | bidibonvi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 18 gennaio 08 15:06 |
| Ventola GWS... | Ing_Marco | Aeromodellismo Ventole Intubate | 12 | 01 dicembre 07 17:34 |
| Aspetti legali dei post | Torquemada | Segnalazione Bug e consigli | 8 | 01 luglio 07 14:49 |
| Ventola!!!!!!! | Chino | Aeromodellismo | 8 | 15 febbraio 02 19:12 |
