Vecchio 30 settembre 07, 17:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di enriconnection
Data registr.: 17-08-2005
Residenza: Perugia
Lightbulb Rafale HET
In attesa che il modello sia disponibile da Roberto....mi volevo cominciare a fare 2 ragionamenti su come come motorizzarlo in modo da renderlo una belva....pensavo di piazzarci 2 DS-30 ma in quanto a motori che cosa ci piazzo su? Oppure non vale la pena di metterci le ds 30 e magari conviene spendere meno su ventole e piu' sui motori?
LASCIO LIBERO SFOGO ALLE INFAMATE!!!!!
Ciao e grazie
Enrico.
enriconnection non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 07, 17:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di devuli
Data registr.: 23-06-2006
vai tranquillo con i 2w20 ventole het reg da 60A e due pacchi da 4 celle.....
devuli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 07, 17:28   #3 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da devuli
E' che con questa configurazioone il programma di calcolo mi dice che sono oltre la corrente max del motore...perche'?
Comunque dici che non vale la pena piazzarci 2 schubeler ed un e motori piu' incaxxati?....vorrrei qavere un modello che abbia potenza da vendere...visto che con l'F16 mi sono reso conto che in certe situazioni, l'aver avuto piu' potenza mi avrebbe tolto meglio dai guai, tipo in qualche raccordo per atterrare fallito!!!
Vecchio 30 settembre 07, 20:16   #4 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Se vuoi proprio farti male senza badare a spese puoi metterci le ds30, con i 2w/23 e 5 celle, ma non sono affatto d'accordo sul fatto di montare motori estremi su un bimotore, viene fuori pesante, io ci ficcherei dentro al massimo un paio di 2W/20 con 3s2p3700 (7400 mah).
Di più diventa troppo pesante.
Vecchio 30 settembre 07, 20:25   #5 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da staudacher300
quindi dici per 2 DS30 e due 2W20 che sia la configurazone migliore??
Io ho dei pacchi da 4s 3700 o dei pacchi da 6s 5000....ti fanno venire in mente qualche altra configurazone o andiamo per quella detta sopra?
Vecchio 30 settembre 07, 20:53   #6 (permalink)  Top
si, i 6s da 5000 mi fanno venire in mente gli edf5w, staresti leggero con un solo pacco. http://www.rbckits.com/shop/index.ph...&productId=232
ps per il 2w/20 hanno messo i dati di fabbrica, ma regge tranquillo anche 50 amp, provato e riprovato in mille occasioni, ed almeno in una assomma già una quarantina di voli.
Vecchio 14 febbraio 08, 12:18   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 17-09-2006
het f16
ragazzi io ho motorizzato il mio f16 della het con 2w23 e 5s1p 2500
sapete che significa velocita'?
ice22376 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 08, 12:20   #8 (permalink)  Top
Più che altro so cosa significa la parola occhiali.
Ad occhio e croce é sonico.
Rafale A MarcoGhe Aeromodellismo Ventole Intubate 1 08 dicembre 07 21:26
F 15 o Rafale het falcorosso Aeromodellismo Ventole Intubate 13 24 ottobre 07 22:30
Het-Rc Rafale.... devuli Aeromodellismo Ventole Intubate 10 09 settembre 07 22:10
Rafale Edf......aiutoooooooooooo Adriax-1 Aeromodellismo Ventole Intubate 2 14 novembre 06 11:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:04.
