Vecchio 16 agosto 07, 18:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
EDF2W e alfa a 5 pale
Domani prendo un EDF2W (se il mio pusher nn l'ha venduto a nessuno) da schiaffare su una alfetta a 5 pale, per un progetto segreto qualcuno ha già provato la combinazione? quanto dovrebbe assorbire in un condotto non troppo ristretto (diciamo al 90%)??
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 07, 18:47   #2 (permalink)  Top
ah adesso ricordo. Giovaaaaa? dove sei?
Vecchio 16 agosto 07, 19:48   #3 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Se la cosa può essere di aiuto ( e dato il tipo di motore lo é) il mio mega 16/7/4 con tre celle buonine ma non troppo 2100 15 C montato sul sabre con il condotto a 55mm di diametro ciuccia 22 amp e dà una spinta di circa 580/600 grammi, tieni però presente che ha il condotto di ingresso in fibra, e una specie di statore pecoreccio anche davanti alla girante, che sembra funzionare piuttosto bene.
Dato quanto sopra, e visto che il motore in questione fà qualche giro in più, penso che se adeguatamente alimentato possa arrivare sui 25/27 amp.
Certo vero é che forrse forse quel motore potrebbe reggere persino 4 celle con una ventola di quel diametro, ma penso proprio che la girante esploda prima del pieno gas.
Vecchio 16 agosto 07, 20:13   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da staudacher300
Vabbuono. vado con 3 celle, anche eprché le dimensioni del modello non richiedono tanta potenza, diciamo che siccome la cosa è un po' sperimentale, preferisco avere una buona spinta, per poter arrivare a 7 etti di modello senza problemi.
Vecchio 16 agosto 07, 20:36   #5 (permalink)  Top
jaaafà jaafà
Vecchio 16 agosto 07, 20:56   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Se la cosa può essere di aiuto ( e dato il tipo di motore lo é) il mio mega 16/7/4 con tre celle buonine ma non troppo 2100 15 C montato sul sabre con il condotto a 55mm di diametro ciuccia 22 amp e dà una spinta di circa 580/600 grammi .................
Ciao Stau,
Ho un dubbio che mi rode dentro e non mi fa dormire .....
le mie ventole da 65 e 75 mm di diametro (Fantex, Wattage e minifan 480) con motori 2W, Lipotech ecc. assorbono non meno di 30 A con una batteria di 3 elementi e mi danno una spinta massima di 400-500 g.
Mi domando, come fa una ventola da 55 mm e con un assorbimento di soli 22 A dare una spinta di 580 g. ? Dove stà il segreto di queste ventole?
Mi sa che compero anch'io queste piccole ventole e restringendo i condotti le monto sui miei aerei, in questo modo ottengo più spinta e sopratutto più autonomia stressando di meno le batterie.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 07, 08:09   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Naraj
Ciao Stau,
Naraj.
Ma le spinte le hai misurate in aria libera o nei condotti? Considera che le tue ventole hanno bisogno di molti W per spingere forte. A 30A una wemo o una Vasa spingono poco, sono fuori dal loro campo di efficenza. La wattage ti cosiglio di buttarla subito nella spazzatura, quando incomincia a spingere bene si polverizza; ne sà qualcosa comet che dopo aver vivisezionato il tigershark per levare un motore fuso ha tagliuzzato la fuso col secondo, che ha fatto esplodere la girante. cmq sembra strano, secondo me si siedono le pile... anche perché un 2W dentro una Wemo assorbe sicuramente più di 45A, dentro una Vasa un po' meno perché è più piccola (credo nn la conosco), dentro una wattage la girnate diventava coriandoli...
Vecchio 17 agosto 07, 12:19   #8 (permalink)  Top
Ciao Stau,
Naraj.
In effetti la tua domanda é arguta, le spinte che hai con 30 amp sono congrue col fatto che ad esempio, la wemotec minifan con 45 amp, dà circa 750/800 grammi di spinta, in parte, lo possiamo giustificare col fatto che nel caso della wemotec sopratutto parliamo di una ventola ottimizzata sulla velocità di efflusso, la cosa favorisce il raggiungimento di alte velocità, ma penalizza non poco la spinta, un po come avviene per le eliche con molto passo.
Poi credo che salendo di diametro, i materiali comincino ad essere importanti, la plastica usata sulle alfa ha vita più facile che sulle ventole più grosse, le geometrie della girante, al salire dei giri, probabilmente rimangono più stabili che sulle ventole classe 70, la prova consisterebbe nel fatto che la schubeler da 70mm in carbonio, ha spinte maggiori ed assorbimenti minori rispetto alle ventole in plastica.
Se solo non costasse una barca e mezzo di soldi........... .
Vecchio 17 agosto 07, 18:53   #9 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Valerioraptor
hai fatto male a rivelarmi il segreto. Stasera vi dò il primo indizio. Chi indovina non vince nulla ma Valerio si incazza di sicuro
Indizio n°1
E' un progetto del 1945 ma non è tedesco.....
Vecchio 17 agosto 07, 19:56   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da comet
Indizio n°1
Gloster?
alfa e pale e mp jet mk2 Immelman Aeromodellismo Ventole Intubate 8 23 novembre 07 18:54
Trazione ALFA 5 Pale.... MikyFly Aeromodellismo Ventole Intubate 36 07 agosto 07 21:47
Ventola Alfa 3 pale e motore 5300 o nuova 5 pale e 4200 ? giova Aeromodellismo Ventole Intubate 7 28 febbraio 07 12:43
MPJet su alfa a 5 pale Valerioraptor Aeromodellismo Ventole Intubate 8 22 gennaio 07 18:25
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:01.
