Vecchio 14 giugno 07, 09:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di staudacher76
Data registr.: 06-10-2006
Residenza: Malosco - Val di Non
F18 vers. Blue Angels + Ventola Het 6904
Salve ragazzi che ne dite di questo motore per F 18 il prezzo è ottimo
va bene......????
Motor Size: 2835 (380S)
Speed: 3900kv
ESC Required: 40A
Voltage Range: 6~12v
No Load Curr: 2.0A
Max Load: 40A
Diameter: 28.2mm
Length: 37mm
Front Mounting Hole Distance: 19mm
Front Mount Thread Size: M3
Shaft Diameter: 3.175mm
Shaft Length: 12mm
Weight: 102grams
F18 vers. Blue Angels + Ventola Het 6904-2007031513054183385_f18blue_ridimensionare.jpg   F18 vers. Blue Angels + Ventola Het 6904-hxtb2835.jpg
staudacher76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 07, 11:36   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da staudacher76
va bene......????
Speed: 3900kv
ESC Required: 40A
No Load Curr: 2.0A
Max Load: 40A
Diameter: 28.2mm
Length: 37mm
Shaft Length: 12mm
Weight: 102grams
regge solo 3 Lipo..... siamo intorno ai 380/400watt ..... non molti per il tipo di aereo.....
Vecchio 14 giugno 07, 12:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di bramante
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Roma-Sabaudia
va bene......????
Speed: 3900kv
ESC Required: 40A
No Load Curr: 2.0A
Max Load: 40A
Diameter: 28.2mm
Length: 37mm
Shaft Length: 12mm
Weight: 102grams
Io ne ho presi due da UH ad hong kong insieme a delle ventole da 83mm.
Li consigliavano per quelle ventole.... . La fattura non è male anzi, puzzano di tornio fritto, e purtroppo dati i kv e la ventola troppo carica (6pale..) scaldano molto. Appena mi si risistema il misuratore vedo quanto assorbono.
Manu
F18 vers. Blue Angels + Ventola Het 6904-motore-3900gv.jpg   F18 vers. Blue Angels + Ventola Het 6904-ventola-3pollici.jpg
Ultima modifica di bramante : 14 giugno 07 alle ore 13:08
bramante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 07, 13:11   #4 (permalink)  Top
volevo dire 7 pale...
Manu
Vecchio 14 giugno 07, 14:25   #5 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Credo anchio che non sia il massimo per la ventola het, pochi giri per le 3 celle e troppi per le 4.
Vecchio 14 giugno 07, 14:52   #6 (permalink)  Top
Grazie del consiglio mi sa che resterò sulla configurazione che mi ha consigliato Comet e che vende Movo quando lo avrà disponibile ....
vi farò sapere
grazie di nuovo....
Vecchio 14 giugno 07, 15:20   #7 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
vi farò sapere
grazie di nuovo....
gli (ottimi) Edf li vende anche www.electronicfly-rc.com senti lui credo li abbia disponibili...
het 6904 info bramante Aeromodellismo Ventole Intubate 19 04 agosto 07 13:12
Ventola Het 6904 terminator7 Aeromodellismo Ventole Intubate 37 17 giugno 07 22:58
disastro blue angels G.A.E Aeromodellismo 0 23 aprile 07 13:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:16.
