Vecchio 15 febbraio 07, 20:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di liuk91
Data registr.: 22-02-2006
Residenza: Bologna
Ancora mb339...
LO so loso, mi direte che ci sono già post che parlano del MB339 di romeo volpe, ma non tengo la voglia di scavare nel forum... non mi importa che mi diciate come va perchè almeno quello mi son preso la briga di capirlo... mi servirebbe solo sapere la migliore motorizzazione... io avevo pensato alla wemotech ( 480 immagino perchè da nessuna parte è specificato, solo wemotech mini fan...) con l'ormai celeberrimo EDF 2w-20 con quattro lipuzze ora potete parlare voi ....
ciao luca
" Al mio segnale sctenate l'inferno! " é stato + forte di me non resistevo...
liuk91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 07, 21:15   #2 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da liuk91
ciao luca
Io ci vedrei meglio un edf3w, sempre con 4 lipo, oppure un edf2w e 3 lipo gli assorbimenti sarebbero inferiori e si potrebbero usare celle più piccole e quindi più leggere,intorno alle 3200 per il3w e 4300 per il 2w (ma sarebbero solo 3), il modello non é molto grosso, e non vorrei che ne uscisse fuori un velocissimo sasso.
Inoltre, dato che il condotto d'ingresso non é propriamente quanto di meglio si possa trovare, eviteremmo di avere troppo "bisogno" d'aria, cosa che mortificherebbe le prestazioni del 2W/20.
Che poi sono grosso modo i setup suggeriti da Volpe visto che gli edf sono cloni dei mega (sono solo più economici).
Ps Volpe dice che il mega 16/15/2 (che poi sarebbe l'edf2w) con tre celle si frega, ma mezzo mondo lo usa sulla wemotec con 3 celle boh .
Vecchio 16 febbraio 07, 15:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di liuk91
Residenza: Bologna
Grazie staud, come al solito rapidissimo... quindi che dici via di 3w e 4 celle?
Ah e dove posso trovare la wemoteck in italia ?
Vecchio 16 febbraio 07, 15:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
L'ho ordinato 5 minuti fa!!!! Hai visto Staud che il morbo degli aerei ormai non me lo toglie più nessuno??
Grazie ai tuoi consigli ed a quelli di Marcogsanna ci monterò un EDF3W con Vasafan65.
All'inizio proverò con 3 lipo... Marcogsanna ci vola così... poi nel caso passerò alle 4S...
Bye
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 07, 16:39   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da chetto1965
Bye
Andrea
Con tre lipo non dovrebbe essere un missile, comunque la vasa preleva un po più di potenza della wemotec, e magari vola già bene così, con 4 siamo al limite col motore, ma sulle ventole cercare il limite é obbligatorio.
Vecchio 16 febbraio 07, 16:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di liuk91
Residenza: Bologna
azzz... ora vasafan o wemotech? donde di possono reperire comunque?
Vecchio 16 febbraio 07, 16:53   #7 (permalink)  Top
www.electronicfly-rc.com le ha tutte e due, www.flynow.it ha la vasa, se qualcuno ne ricorda altri.....
Vecchio 16 febbraio 07, 17:11   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da staudacher300
Ciao Sandro
se non sarà un missile è meglio così... sarà la mia prima ventola intubata come sai... desidero un volo teso e veloce ma non da cardiopalma...
Perchè con 4lipo sei al limite con il motore... il 3W non è dato proprio per 4 lipo?
tra l'altro pensavo di mettere almeno sull'elevatore un HS81 anzichè gli HS55 consigliati da Volpe... non vorrei che questi ultimi fossero scarsini come coppia ed in velocità avere problemi con il cabra/picchia che ne dici?
Bye
Andrea
Vecchio 16 febbraio 07, 18:06   #9 (permalink)  Top
Ciao Sandro
Bye
Andrea
Sulla vasa siamo al limite, sulla wemotec un filo meno, la vasa chiede un pò di corrente in più.
I55 non li sottovaluterei invece, anche perché anche gli 81 non sono uno stinco di santo, sulle ventole puoi approfittare del fatto che serve poca escursione giocando con le leve, favorendo il movimento del servo coi bracci di leva, lungo per la superfice e corto per il servo, come diceva qualcuno, datemi un punto d'appoggio e vi solleverò il mondo.
Vecchio 19 febbraio 07, 10:36   #10 (permalink)  Top
Vada per gli HS55 allora... così risparmio anche qualche grammo....
Altra domanda
Volpe consiglia di mettere il filo dell'antenna in un'asta di metallo (tipo quella per le macchinine radiocomandate) ma così non ho un effetto filtro??
In più l'antenna in verticale sul modello non è che esteticamente sia il max.
Secondo te se uso il montaggio classico, uscendo il prima possibile dalla fuso ed andando a sistemarmi sul direzionale avrò dei problemi?
Bye
Andrea
Mb339 flylevel1 Aeromodellismo 14 12 aprile 08 15:43
Mb339 sargonm Aeromodellismo Ventole Intubate 7 13 settembre 07 14:44
Mb339 skaman Simulatori 4 24 febbraio 07 09:44
mb339 PAN dragon_874 Aeromodellismo Turbine 104 13 ottobre 06 09:44
Mb339 Parsek Aeromodellismo Volo Elettrico 60 24 maggio 06 16:25
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:09.
