| | #13 (permalink) Top |
| User |
Il lavoro continua!!! Ho incollato i pezzi di balsa, segguendo, per quanto possibile, il profile della fusoliera. Penso di aggiungere altri listelli in corrispondenza delle ali e di piallare il bordo in entrata per fare meno attrito.
__________________ :::deca78::: |
| | #14 (permalink) Top |
| User | Le ali
Vi posto alcune foto dell'ala che ho realizzato. Per dare maggior resistenza alle ali le ho realizzate in depron 3+3 mm, ed nel mezzo ho inserito un tondino di carbonia, per dare ancora piu rigidita e creare anche un profilo alare. Questo sistema mi ha permesso di incassare i servi nelle ali e percio di posizionarli a meta ala per dare un maggior contollo al alettone presente sull'ala. In secondo luogo i due servi separati mi permettono di utilizzare gli alettoni anche come flap in fase di atterraggio.
| | #15 (permalink) Top |
| User | La fusoliera
Le diverse parti della fusoliera sono state assemblate, la parte finale, quella che andra appena davanti alla ventola, è stata leggermente ristretta e piallata, per dare maggior spazio alla ventola e per creare un deflusso migliore.
| | #17 (permalink) Top |
| User | La ventola
Sono cosi passato a studiare l'alloggiamento della ventola. Ho creato con il depron le sedi per fissarla, e con una serie di poliestruso ho iniziato a fare un canale di canalizzazione dell'aria, in modo tale che dall'immissione alla ventola il percorso sia piu veloce e senza atrito. In un secondo momento nella parte finale sara montato un cilindro di depron per non far disperdere il flusso della ventola.
| | #18 (permalink) Top |
| User |
Ora forse arriva il momento piu difficile, ovvero il posizionamento della ventola e del condotto di entrata ed uscita, che poi determineranno il flusso della ventole e la spinta del modello. Ad oggi sto ancora valutando una serie di impotesi, soprattutto per il condotto in uscita, che non so se provare a fare schiacciato oppure no (ho aperto un post dedicato alla cosa http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=48426 e speriamo di avere qualche aiuto!!!). Intanto ecco alcune foto.
| Bookmarks |
