| | #31 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-02-2007 Residenza: Sesto Fiorentino Firenze
[YOUTUBE]www.youtube.com/watch?v=mrLJx9H5KIs[/YOUTUBE]
__________________ Riccardo Gemmi Firenze |
| | #33 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-06-2012 Residenza: Parma
La geormetria alare come la fai?nel senso sulla radio la metti su un interruttore o su un cursore o in automatico... Xchè dovrai farci un mix coda che con le ali chiuse lelevatore avrà la sua dose di incidenza a cabrare,o fai una slitta x spostare leventuale zavorra...quindi il cg?
__________________ Marco |
| | #34 (permalink) Top | |
__________________ Riccardo Gemmi Firenze | |
| | #35 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
Il cg varierà automaticamente quando le ali si chiudono spostandosi indietro. Il meccanismo della geometria prevede dei switch di fine corsa, per cui io lo monterei su un interruttore a due posizioni (chiuso, aperto). Sicuramente ci vorrà una miscelazione con gli elevoni. A che punto sono i lavori? |
| | #36 (permalink) Top |
...incollaggio alette ventole con loctite 480... con un raccordo da idraulica (diametro int 110 mm) ho costruito una piazzatura per incollare le alette tutte alla stessa altezza e perpendicolari...praticamente ho solo tornito a diametro 112,5 per 40mm...e ricavato un piano di appoggio
| | #38 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #39 (permalink) Top | |
si questo ciano è molto più pratico.... costa un pò...mi pare 30 euro quel flaconcino la trovi da Morganti a prato.. ciao MITICO!!
| Bookmarks |
| aereo jet tornado edf 75 - Graupner MZ 24 nuova - Caricabatteria 10a + alimentatore | stefanobin | Merc. Aeromodellismo | 1 | 14 marzo 16 14:00 |
| Consiglio motorizzazione per ventola EDF "taiwan tornado" 80mm 10 pale. | DoTuttoPasso | Aeromodellismo Ventole Intubate | 16 | 14 aprile 14 13:48 |
| Tornado Lenci Design | manuel13 | Aeromodellismo Turbine | 6 | 18 luglio 13 01:38 |
| Tornado (Lenci Design) | navy68 | Aeromodellismo Turbine | 21 | 23 novembre 11 18:41 |
| Tornado EDF by PowerMax | mauro.ofx | Aeromodellismo Ventole Intubate | 30 | 24 aprile 11 12:06 |
