Vecchio 05 ottobre 11, 00:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di 787 dreamliner
Data registr.: 15-09-2006
Nuovo build log : MB339 fly fly Fibrato
ciao a tutti,
dopo un accurata riflessione e dopo alcuni consigli direttamente arrivati da staudacher300 ho deciso di aprire questo post per il freccione flyfly...
si proprio quello famoso che anche se polisterolo sempre bello e'!!!
ma stavolta ci provo
lo fibro!!!!
per i materiali:
fibra di vetro 27gr
Tondino carbonio 4mm
resina 285 + induritore 286
stucco super leggero
vernice bicomponete
monitorero' tutti i pesi prima durante e dopo le varie fasi per far si che mi avvicini quanto piu' e' possibile ad una vera e propria guida per questo splendido modello...
Questo e' il primo che mi monto da solo l'altro l'ho preso usato e quindi ho soltanto volato....
Per qualsiasi cosa chiedo consigli anche stupidi masempre meglio che fare cavolate...
eccovi un po di foto della parte posteriore con servi HS65HB instalati + prolunghe e condotto di uscita...
Nuovo build log : MB339 fly fly Fibrato-img_0149.jpg   Nuovo build log : MB339 fly fly Fibrato-img_0154.jpg   Nuovo build log : MB339 fly fly Fibrato-img_0157.jpg   Nuovo build log : MB339 fly fly Fibrato-img_0147.jpg   Nuovo build log : MB339 fly fly Fibrato-img_0143.jpg
Il miglior volo non e' di questa terra......Pilatus PC 9 (R.I.P.) Gladiator II autocostruito; Katana EP; t28 trojan Pan; T34 Mentor; habu Parkzone;MB339 ex gommolo attuale fibra; F35 Fibra fatto da me in attesa di Jetcat P40
Ultima modifica di 787 dreamliner : 05 ottobre 11 alle ore 00:16
787 dreamliner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 11, 09:32   #2 (permalink)  Top
nel frattempo...
allora!!!
stabilito che il tronco di coda comprensivo di servi prolunghe e condotto di scarico pesa 274 gr staremo a vedere come si comporta dopo:
1) passata di carta vetrata grana 1200 (per eliminare il colore ed eventuali residui che la flyfly lascia quando spampa il modello)
2)stuccatura con stucco superleggero per chiudere le fessure che simulano pannelli e rivetti (poi vedremo come farne dopo la fibratura)+ eventuale altra scartavetrata
3)fibratura con resina 285+fibra 27gr
finituara con carta ad acqua...
speriamo bene...
Vecchio 05 ottobre 11, 12:08   #3 (permalink)  Top
domana indiscreta
Salve...
I dubbi continuano ad assalirmi e attendo vostre per proseguire...
1)i servi li incollo con una goccia di colla a caldo o bicomponente devcon?non mi va di metterli con il biadesivo...
2)per il condotto di uscita la colla (penso sempre bicomponente devcon) come la uso? guardate la foto e capirete meglio...
Ps vorrei ottimizzare tutto per i minor pesi possibili.
Nuovo build log : MB339 fly fly Fibrato-incollaggio.jpg
Vecchio 05 ottobre 11, 12:27   #4 (permalink)  Top
L'avatar di vittoriozuzio
Data registr.: 18-07-2008
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da 787 dreamliner Visualizza messaggio
Salve...
Torno al primo post, ma la 285 te l'ha consigliata chi? Io so che si usa per incollaggi su fibra molto forti, credo tu debba usare la 721, mi sembra sia più liquida, non che non vada bene, ma tanto per capire.
Credo che possa proseguire con servi con colla a caldo (in caso di guasti puoi toglierli più tranquillamente), per il condotto pochi punti di incollaggio con ciano, tanto viene messo in tensione dall'aria, non viene via di sicuro.
Vittorio
Parkzone HABU - EFA 360 - -SAAB Jas 38 -Velocity-RC Boogie Hawk
vittoriozuzio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 11, 12:34   #5 (permalink)  Top
la resina e' stata consigliata da shaller...
poi per quanto riguarda la specifica e' consigliata l'aggiunta di alcol metilico in rapporto 100:10 per renderla simile (anche meglio) della 721 perche' piu' fluida,ovviamente l'alcol evaporera' insieme ad una parte di catalizzatore quindi ancora peso in meno....
Vittorio grazie mille per la dritta della colla a caldo e del ciano per espansi...
mi raccomando commentate sempre!!!
io voglio imparare e non essere un saccente inutile...
Vecchio 05 ottobre 11, 16:19   #6 (permalink)  Top
si ma
potete dirmi quale marca usare di ciano per espansi?
Vecchio 06 ottobre 11, 12:52   #7 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da vittoriozuzio Visualizza messaggio
Colla a caldo bleeeh... La 285 è una resina per laminati sottili, di gran qualità, certificata aeronautica, costa (perlomeno l'ultima volta che l'ho presa) oltre il 50% in più della 721, che dovrebbe essere impiegata solo per laminazioni di spessore superiori a 2 decimi mm (uno strato di fibra da 27g/mq correttamente laminato dà solo 3 centesimi) ed è più liquida. Assolutamente la 285 è la resina adatta a quel genere di laminato. A titolo di stima, per laminare correttamente 1mq di fibra da 30g/mq servono 30g di resina, ma è probabiole ne scappi un po' di più , per cui 60-100g/mq di laminato è il dato base cui tenere conto. Quanti mq è lo sviluppo della superficie del modello?
  Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 11, 17:28   #8 (permalink)  Top
Grazie del consiglio...
Vecchio 05 ottobre 11, 18:36   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Hell 13
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Bologna
Ciao, guarda se hai un pò di tempo e voglia per quanto riguarda gli spinotti dei servi.. almeno quelli di coda..io cercherei di tenere lo spinotto di connessione alle prolunghe fuori dalla fuso..risaldandolo più vicino al servo.. questo perchè col mio mi era capitato a fine montaggio che uno non funzionasse e tagliarlo via e risaldarne uno nuovo cosi vicino alla fuso è stato abbastanza noioso.. poi vedi tu buon lavoro!
Segui le mie avventure in scala:
https://www.instagram.com/ready2flyr...NlZDc0MzIxNw==
Hell 13 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 11, 10:38   #10 (permalink)  Top
Ragazzi vi chiedo dolo una cosa non nominate invano nomi di Santi e della Madre di Dio perché prima di tutto sono Cristiano credente e praticante al 100% (e credetemi non sono l'unico) poi perché sono responsabile azione cattolica giovani di cui sto creando un area per la progettazione e costruzione e la realizzazione di un campo volo in Campania.quindi fate i bravi perché dobbiamo dare l'esempio in questo mondo schifoso...grazie a tutti...
Retrattili elettrici per MB339 fly fly pepeim Aeromodellismo Turbine 9 13 maggio 12 19:45
MB339 Fly Fly che LiPo utilizzare ???? Andyfaz Aeromodellismo Ventole Intubate 19 14 dicembre 10 11:14
La vernice ad acqua non attacca sul mb339 della Fly Fly Andyfaz Aeromodellismo Ventole Intubate 10 10 dicembre 10 11:05
compro aermacchi mb339 fly fly o altro pago immediatamente 787 dreamliner Compro 8 13 novembre 10 17:51
AERMACCHI MB339 - Bae Hawk FLY FLY massicreazioni Aeromodellismo Ventole Intubate 4 28 gennaio 10 14:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:46.
