Originalmente inviato da vittoriozuzio Torno al primo post, ma la 285 te l'ha consigliata chi? Io so che si usa per incollaggi su fibra molto forti, credo tu debba usare la 721, mi sembra sia più liquida, non che non vada bene, ma tanto per capire.
Credo che possa proseguire con servi con colla a caldo |
Colla a caldo bleeeh... La 285 è una resina per laminati sottili, di gran qualità, certificata aeronautica, costa (perlomeno l'ultima volta che l'ho presa) oltre il 50% in più della 721, che dovrebbe essere impiegata solo per laminazioni di spessore superiori a 2 decimi mm (uno strato di fibra da 27g/mq correttamente laminato dà solo 3 centesimi) ed è più liquida. Assolutamente la 285 è la resina adatta a quel genere di laminato. A titolo di stima, per laminare correttamente 1mq di fibra da 30g/mq servono 30g di resina, ma è probabiole ne scappi un po' di più
, per cui 60-100g/mq di laminato è il dato base cui tenere conto. Quanti mq è lo sviluppo della superficie del modello?
