Vecchio 11 agosto 15, 17:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Maverik 85
Data registr.: 05-06-2014
Residenza: Brescia
Exclamation Help!!!!!
Ciao a tutti
Mi é capitata una cosa a dir poco incredibile
Ho un viper jet taft hobby, ho da poco cambiato radio da una Graupner MX 24S in 35 MHz sono passato al 2,4 ghz con la Spektrum dx 18 blak edition
Ieri ho configurato questo aereo con la nuova radio, e ho avuto una spiacevolissima sorpresa..... Il servo della deriva andava all'impazzata senza rispondere ai comandi mentre tutti gli altri comandi funzionavano correttamente.
Ho poi fatto la prova del 9, ho riattaccato tutto nella vecchia ricevente in 35 MHz, e come per magia tutto funzionava, ho pensato fosse la ricevente difettosa, anche se dubitavo e ho provato con altre 2 riceventi, ma non É cambiato nulla..... Il servo della deriva continuava a dare impulsi senza motivo....
La domanda vi potrà sembrare idiota, ma é la prima volta che mi capita una cosa simile..... Perché il servo in 35 MHz va e in 2,4 ghz non va??? É uguale a tutti gli altri servi che sono sul modello (Almeno la marca é la stessa...... Roba cinese)
Ho un altro problema, ma non credo possa influire, la mia radio é già una di quelle SPEKTRUM che può funzionare solo in DSMX e nono più in DSM2......
Aspetto vostri suggerimenti in merito
Ringrazio anticipatamente tutti X la gradita collaborazione
Maverik 85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 15, 19:59   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Maverik 85 Visualizza messaggio
Ciao a tutti
uso spektrum da 6 anni, mai problemi di quel genere. Io sostituirei il servo con qualcosa di decente... Inoltre le spektrum dsmx funzionano perfettamente anche con riceventi dsm2 ......
Vecchio 11 agosto 15, 20:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lucadez
Data registr.: 19-08-2014
Residenza: Treviso
Ciao, anche io uso da sempre Spektrum senza il minimo problema né di radio né di riceventi! Comunque che modello di ricevente stai utilizzando sul viper?
lucadez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 15, 20:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di DoTuttoPasso
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a DoTuttoPasso
Credo che il servo non sia affidabile.
Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk HD
Marco Consumi_Firenze
DoTuttoPasso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 15, 21:25   #5 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da lucadez Visualizza messaggio
Uso ar 9020 con telemetria TM 1000
Vecchio 11 agosto 15, 21:27   #6 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Scusate la mia insistenza, perché con la ricevente in 35 va benissimo ed é un anno che volo è con la spektrum mi da questo problema??
Il servo fa schifo e concordo con voi ma se con una funziona e con un altra no un motivo ci deve essere
Vecchio 11 agosto 15, 21:59   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Secondo me il problema è la tensione del segnale.
Probabilmente la vecchia ricevente produce un segnale a 5V, mentre quella nuova lo fa a 3.
Per i servi normali questo va bene, ma per uno scarso....
Ciao.
Vecchio 11 agosto 15, 23:24   #8 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Ciao a tutti
Se non ricordo male é possibile settare il tempo di latenza, controlla che sia sui 22 millisecondi, con certi servi può succedere.
Vecchio 12 agosto 15, 01:12   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 03-04-2008
Residenza: BERGAMO
Ciao a tutti
Secondo me e' un problema di servo, sul mio Viper appena comprato non ha funzionato subito un servo dei Flap, ho dovuto sostituirlo in toto, gli stessi carrelli non sono il massimo, devo fare sempre un passaggio basso prima di atterrare per verificare se sono estratti, il modello vola benissimo, la ventola e' fantastica, ma qualche cinesata non gli manca.
A proposito io uso una Futaba 2.4 e va benissimo su tutti gli altri elettrici, come anche la Spectrum D6 normalissima usata sui combat con riceventi anche a tre canali funziona tutto ottimamente.
Paolo
pbarbaglio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 15, 01:48   #10 (permalink)  Top
L'avatar di lucadez
Residenza: Treviso
Probabilmente le due riceventi lavorano a tensioni leggermente diverse e per questo motivo quel servo (probabilmente difettoso fin dall'inizio) con una non dava problemi e ora con la spektrum li da. Diciamo che la sua difettosità è messa in luce dal modo di lavorare della ricevente spektrum. Ciò detto l'ar9020 la monto su qualunque tipo di modello, ricevente perfetta!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:53.
