| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-02-2007 Residenza: Sesto Fiorentino Firenze
| ...regolatore bruciato...
....al quarto voletto del pomeriggio...il regolatore dell'Efino Freewing mi ha salutato.... ![]() ...posizionato il modello in testata pista..pronto per il decollo...controllo i comandi e do 1/4 di motore per mettere in movimento il modello...ecco a questo punto dopo 2mt il regolatore si incendia..(il risultato nelle foto) ora mi chiedevo...come è possibile questa cosa? |
| | #3 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| perchè affermi che è impossibile? Se il calore generato è tanto, è possibile che si sciolgano le stagnature con conseguente cortocircuito e fiammata, se il materiale nelle vicinanze è infiammabile, vi è la possibilità d'incendio
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
| | #4 (permalink) Top |
....il modello arriva assemblato.... regolatore ventola motore servi ecc.....è tutto originale freewing..volo su una pista in prato sintetico..pensavo all'igestione di qualcosa...ma ho controllato..ed è tutto ok... ..il modello è alimentato a 6s... assorbe 90a a terra... |
| | #5 (permalink) Top |
proverò ad arrivare al regolatore....smontanto la ventola....e controllo se almeno il motore si è salvato... Naraj..il modello vola con le 6s.... quando ho visto il fumo avevo appena dato motore..(1/4 per mettere il modello in movimento)...poi il fumo....e le fiamme che ho spento soffiando.... |
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Per cercare il motivo delle fiamme, bisogna conoscere i dati di utilizzo dei componenti. Ecco perchè chiedevo più dati sul tipo di regolatore, corrente assorbita dal motore e tensione della batteria. Personalmente, con le mie ventole che assorbono circa 70-90 A, utilizzo esc che sopportano dai 120 ai 150 A. Naturalmente può succedere che pur rispettando un margine di sicurezza, si può incappare in un componente difettoso. Naraj. | |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 10-02-2011 Residenza: Ghisalba
Io ho avuto un problema simile con il turnigy dlx 160 hv, ho scoperto poi con il post mortem che uno dei fet non era correttamente in contatto termico con il dissipatore (lesinato troppo sulla pasta termoconduttiva durante l'assemblamento). L'incendio nel mio caso era partito probabilmente da li. Se non avevo l'estintore a portata di mano, probabilmente ci lasciavo il modello... fiamme da 20+ cm. Ciao | |
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-06-2013 Residenza: Parma
Non ho parole.. Vediamo i lati positivi.. eri ancora a terra. A parte questo, se era quello "stock" temo non ci sia altra risposta se non "han montato un regolatore di bassa qualità" o sarebbe meglio dire difettoso, dato che ti si è bruciato ben al di sotto del suo picco massimo di carico. ![]() La batteria è ok? hai altri danni? Non ho mai visto una situazione simile (saltano sotto carico, non così! )Riesci ad accedere bene al regolatore per sostituirlo, oppure devi "affettare" mezzo modello?
__________________ T-Rex450 * Tornado EDF55 Kyosho * F-35 mini Freewing * P51 Hype * F-35 Vectored * SU-47 TwinEDF64 *F-16 EDF64 * Tornado F3 RAF EDF64 * A-10 TwinEDF64 * F-14 TwinEDF55 * Hitec Eclipse7 + Futaba T14SG |
| | #9 (permalink) Top |
| User |
Secondo me la responsabilità è tutta nella qualità pessima del regolatore. Le dotazioni di primo equipaggiamento di questi modelli Freewing (o degli RTF in generale) vanno bene giusto per dire "funziona", poi qualcosa ti molla. Nel mio primo su-35 freewing già al momento dell'assemblaggio dovetti sostituire il servo di un elevone (non trovava il centro), dopo una 30ina di voli mi s'è spalettata una ventola. dopo un'altra manciata di utilizzi i carrelli ed i regolatori si bruciarono mentre portavo il modello in pista. Nel mio caso per fortuna non prese fuoco niente. Porco cane, non è stato un fine settimana fortunato per i modelli del nostro campo di volo.
__________________ Marco Consumi_Firenze |
| Bookmarks |
| Bruciato regolatore?? | MaxMin | Elimodellismo Motore Elettrico | 21 | 22 aprile 13 11:29 |
| Regolatore bruciato =( | Enrj97 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 6 | 07 aprile 11 14:52 |
| Ho bruciato il regolatore | Baochan | Aeromodellismo Principianti | 11 | 17 novembre 06 10:26 |
| Regolatore Bruciato | nesp | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 30 gennaio 06 17:00 |
| si è bruciato il regolatore | klamath | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 01 novembre 05 15:50 |
