Vecchio 26 luglio 12, 21:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Data registr.: 18-06-2004
Residenza: UDINE
Invia un messaggio via MSN a ClaBos
Durafly Zephyr V-70 aliante EDF
Stò aspettando che mi arrivi l'aliante della Durafly con ventola a 5 pale da 70 mm.
Al momento so che monta un motore Bl da 3400kv (500w),ha un regolatore da 55 amp..come lipo consigliano pacchi 3 celle da 3300 a 4000 mah e con 25 c minimo.
Io ho scelto delle Turnigy nano-tech 3300mah 3S da 35C costanti e 70C di picco
Volevo chiedervi se con questi dati posso capire più o meno che assorbimento avrò.
FIAM 3210
V per Vendemmia!!!!!!
https://www.youtube.com/user/ClaBosUDINE
ClaBos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 12, 23:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Pampero
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Orbassano
Invia un messaggio via MSN a Pampero
Ventola a 5 pale è un po' troppo generico... se conoscessi il modello della ventola utilizzata potresti usare l'ormai strafamoso programmino...
eCalc: fanCalc - EDF / Fan / Impeller eMotor Calculator - (c) by Markus Mller
Facci avere dati più precisi in merito al setup previsto, e vediamo che si può fare.
Pampero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 12, 08:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Residenza: UDINE
Purtroppo non ne sò molto..quello che ho scritto l'ho trovato sul sito di hobbyking.Ormai credo che il modello mi arriverà dopo le ferie..
FIAM 3210
Vecchio 27 luglio 12, 11:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di maddriver967
Data registr.: 15-03-2007
Residenza: San Giovanni al Natisone
Credo che con 3 porcelle,sarai sui 30/35 Ah. Se te lo hanno spedito tramite corriere in una settimana/dieci giorni ce l'hai a casa.
Ciao a tutti,Franco.
Se su google digiti "CHUCK NORRIS" il motore di ricerca ti scrive"Forse cerchi rogne!!"
maddriver967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 12, 12:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Residenza: UDINE
Originalmente inviato da maddriver967 Visualizza messaggio
A dirti la verità non ne ho idea..purtroppo è modello nuovo e non tutti ce l'hanno quindi capire l'effettivo assorbimento è difficile.. Dicevo che mi arriverà dopo xke domenica parto in ferie e rientrero il 13.comunque appena arriva il modello vedrò di inserire foto e cercare di capire meglio di che ventola si tratta e vedere i suoi assorbimenti
FIAM 3210
Vecchio 02 agosto 12, 15:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mattia90
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Alba
Bel modello, di sicuro diverso dal solito
Mattia90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 12, 21:46   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Residenza: UDINE
Stò bestemmiando con lo spazio in fusoliera..mi stò incazzando perchè non trovo la giusta collocazione per le lipo,la ricevente e il regolatore...speriamo che la sera mi porti consiglio..
FIAM 3210
Vecchio 28 agosto 12, 23:38   #8 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Originalmente inviato da ClaBos Visualizza messaggio
strano, di solito entra tutto...........
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 12, 01:59   #9 (permalink)  Top
L'avatar di david
Data registr.: 16-10-2011
Residenza: Abano T.
Vorrei prenderlo e farlo andare a 4 celle,per recuperare velocità,prenderei quindi la versione senza elettronica,mi consigliereste che motore,esc e servi montare?
david non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 12, 09:11   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Residenza: UDINE
Originalmente inviato da sonic liner Visualizza messaggio
Saranno le lipo,sarà la ricevente o saranno le mie mani grosse ma non riesco a farci stare tutto.ho provato a guardare su altri forum come inserire il tutto ma non riesco a trovare una giusta collocazione.in più mi tocca mettere un pò di peso in punta..ieri sera ho messo tutto all'interno e ho provato il baricentro..mettendolo a 80 mm dal b.e. mi stava cabrato..e la lipo era il più avanti possibile.Oggi provo a cambiare ricevente,metto quella senza il satellite e provo a sistemare meglio il tutto..accetto consigli!
FIAM 3210
Durafly Zephyr V-70 High Performance 70 millimetri EDF V-Tail Glider marietto1971 Aeromodellismo Volo Elettrico 56 06 giugno 13 20:13
HK Durafly Slick 360 Micro 3D 490mm S.SIM Aeromodellismo Micro Modelli 19 04 luglio 12 08:56
ricambi per Warbirds Durafly f4u corsair crazymad Aeromodellismo 0 24 giugno 12 11:46
settaggio cessna 182 durafly blackdevil Aeromodellismo Principianti 1 29 aprile 12 20:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:30.
