Vecchio 09 agosto 10, 11:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ivan-edffer
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: La Spezia
dobbiamo aggiungere i condensatori fra esc e lipo: SI, assolutamente..
Miei cari,
proprio noi ventolari, i più assetati di energia, dovremmo prendere in seria considerazione un aspetto complesso discusso qualche anno fa su Rcgroup, e questo per due ragioni:
1) nei modelli ad elica l'ESC il 90% delle volte viene istallato al posto giusto senza necessitare di prolungamenti ai suoi cavi, in qualunque stazza di modello, in quanto il posizionamento finale dei pesi non comporta variazioni al baricentro. Ma noi, tranne per i modelli della stazza adatta per ventole entro i 70 mm, siamo più frequentemente obbligati a realizzare allungamenti dei cavi.
2) Le potenze in gioco sulle nostre ventole sono, manco a dirlo, almeno doppie rispetto ai modelli ad elica, a parità di propulsione erogata, quindi l'energia ed il relativo riscaldamento dei cavi è sensibilmente maggiore.
Ecco che allora si presenta l'annosa questione: è più prudente allungare i cavi fra esc e motore o fra esc e lipo??
Nei forum americani il problema è stato affrontato maggiormente prendendo in considerazione propulsioni ad elica (..almeno non ho trovato altro), quindi i più competenti non reputano un problema allungarli fra esc e motore; infatti Ron_van_sommeren, forse uno dei più autorevoli user in merito, lo afferma chiaramente. Purtroppo per i nostri motori non è così: tutti abbiamo realizzato che i tre cavi che fanno girare il nostro brushless hi-torque non devono assolutamente essere allungati (...accorciati si !!).
Ron descrive e linka accuratamente tutta un'esaustiva trattazione che spiega elettricamente e fisicamente come nella situazione obbligata di dover allungare i cavi fra esc e lipo è irrinunciabile ed indispensabile per evitare una distruzione precoce dell'esc saldare degli specifici condensatori ogni circa 10 cm in più di cavo allungato.
Nei nostri jet più grandi (dai tipo flyfly in poi), tranne per l'MB 339 e simili, ossia quelli che hanno la ventola più verso il centro, ci troviamo davanti ad una costruzione ove la ventola è molto prossima all'estremità posteriore del modello con la conseguenza di dover installare l'Esc...proprio li, ma allungare anche 4 o 5 o più volte i cavi che vanno alle lipo. E' il caso del Mirage flyfly, Sabre, Phantom ecc.
Bene....per farla breve...dobbiamo acquistare due (e non più) condensatori a basso ESR con capacità in volts molto maggiore rispetto alla corrente che usiamo (ad es. se il setup è in 6s il condensatore da usare deve essere almeno da 35v) e, ecco la cosa importantissima, il giusto dimensionamento in microfarad: uF!.
Per non sbagliare dobbiamo leggere le caratteristiche del o dei due condensatori posti all'estremità del nostro esc verso le lipo e acquistarne uno uguale da saldare a 10 cm (circa!!) da esso, se ne usiamo uno solo, quindi se allunghiamo il cavo di non più di 16 cm(che deve essere di sezione maggiore rispetto a quello suo, obbligatoriamente!!). Oppure acquistarne due la cui somma in microfarad è uguale a quelli (ossia la somma) propri del nostro esc.
Leggete qui:
too long battery wires will kill ESC over time - RC Groups
e ugualmente qui:
http://www.schulze-elektronik-gmbh.de/tips_e.htm
Io sto pensando di saldare DUE condensatori da 35 volte e 550 uF cadauno sul Mirage. UN condensatore identico sul Phantom. UNO da 18 volts e 220 uF su ogni doppio cavo dgli esc del mio Learjet.
Potreste cortesemente riportare i dati dei condensatori relativi ai vostri esc rispettivamente da 40, 60, 80 e 100 Ampère di qualsiasi marca? Grazie
" La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan )
Ultima modifica di ivan-edffer : 09 agosto 10 alle ore 11:43
ivan-edffer non è collegato   Rispondi citando
Ho bisogno del giusto condensatore...fra esc e lipo. VENTOLA 6S ivan-edffer Aeromodellismo Volo Elettrico 19 12 agosto 10 14:24
aggiungere una lipo giangi68 Elimodellismo Motore Elettrico 4 15 dicembre 08 22:25
Aggiungere connettore bilanciamento a lipo 7.4 v !! --__LoRiS__-- Batterie e Caricabatterie 2 29 agosto 08 13:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:42.
