Vecchio 09 agosto 10, 15:16   #3 (permalink)  Top
staudacher300
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Il tutto per evitare lo scintillone quando si connette il pacco che a voltaggi importanti può portare al danneggiamento del connettore stesso e della circuiteria del condensatore, io ho un mio metodo pecoreccio che sembra funzionare ma richiede un minimo di manualità.
In pratica faccio così: non connetto direttamente il connettore ma avvicino la testa ( si insomma la punta) del connettore maschio al bordo d'entrata di quello femmina e li porto a contatto in modo deciso, in questo modo riduco molto la superficie di contatto perché solo una piccola porzione viene a contatto e quindi si crea resistenza, una volta a contatto li faccio scivolare e li connetto definitivamente.
Un po come i primi amplessi, mai infilarlo dentro con viulenza.
Finora non mi si é scassato mai nulla.
