| | #32 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-04-2011 Residenza: modena
ciao,purtroppo non ho un wattmetro,però ti posso dire che lipo uso. La lipo l'ho presa nuova solo per volarci col 117,quindi possiamo dire che ha solo un 3 scariche sul modello. Inoltre il modello l'ho preso di seconda mano,quindi può darsi che il motore non è più efficiente come un tempo.... Turnigy nano-tech 2200mah 4S 45~90C Lipo Pack
__________________ V120d02S - T-rex 450 - F117 - F18 blue angels - F35 Thunderbirds 360° - F-16 General Dynamics 360° - MIG 29 SEBART - Scimitar Z - Millennium Falcon |
| | #33 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 07-10-2008 Residenza: Sacile PN
Domanda: le lipo si scaldano molto dopo un volo? Per sapere se batterie i siedono carla anche un tester messo ho parallelo alle batterie, spari al massimo la ventola e se il voltaggio totale scende sotto i 14 volt allora sono le batterie. Se puoi prova con batterie diverse. Le nanoteck non mi ispirano molta fiducia sulle ventole Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2 |
| | #34 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 03-08-2008 Residenza: Vico del Gargano Fg
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi | |
| | #35 (permalink) Top |
X neo: beh,come setup stock dice 14.8V 4S 2200mAh 25C Li-Polymer. X rosco: purtroppo ho solo una lipo 4S però è nuova,ok ora provo a fare il test,dimmi un pò una volta sparata la ventola al max dopo quanto controllo il voltaggio totale e temperatura?
| | #36 (permalink) Top |
piccola idea,provo ad attaccare il modello alla bilancia da pesca,e non appena vedo che il tiro di 700gr,comincia a scendere,controllo temperatura e voltaggio della lipo?
__________________ V120d02S - T-rex 450 - F117 - F18 blue angels - F35 Thunderbirds 360° - F-16 General Dynamics 360° - MIG 29 SEBART - Scimitar Z - Millennium Falcon Ultima modifica di BLS90 : 15 settembre 12 alle ore 16:31 |
| | #37 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Dal Griofono ![]() a me mi piace
__________________ se capisci che non ce capisci, allora non capisci ![]() | |
| | #38 (permalink) Top |
| Test Lipo Eseguito !!
Salve ragazzi,allora ho testato la lipo nel modello comincio a dare manetta,a minuti:1:55 le celle arrivano tutte a 3.72 V,(quindi bilanciate) per un valore complessivo di 14.82 V Mi fermo poichè scendere oltre i 3.72 potrebbe rovinarsi la lipo, vado a controllare le varie temperature: lipo calda ma non bollente regolatore tiepido motore bollente.
| | #39 (permalink) Top |
Sembra ok. Mancherebbe sapere quanti AMP assorbe a manetta. Personalmente credo che con una ventola da 70 e 4s da 2000 i 700 grammi di spinta non mi paiono male. Anche ho ti consiglierei di aumentare la capacità delle celle. Voli un po di più e si siedono meno. Quanto pesa il modello? Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2 |
| | #40 (permalink) Top | |
ricordo che il modello per stare in volo deve stare a manetta tutto il tempo,dal tempo che ho misurato poco fa,stando a manetta ho circa 1:30 min di volo e scenderlo subito. con tutti i rischi di crasciarlo per la esigua potenza e tempo.
__________________ V120d02S - T-rex 450 - F117 - F18 blue angels - F35 Thunderbirds 360° - F-16 General Dynamics 360° - MIG 29 SEBART - Scimitar Z - Millennium Falcon Ultima modifica di BLS90 : 16 settembre 12 alle ore 00:20 | |
| Bookmarks |
| Problemi assemblaggio ventola da 70mm | spruzzolo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 07 gennaio 12 20:00 |
| cerco ventola 70mm+reg+motore | nitrous79 | Compro | 10 | 28 aprile 11 15:39 |
| motore het 2w-23 o similare con ventola da 70mm | lucapeeterpan | Compro | 0 | 31 dicembre 10 10:59 |
| F117 Stealth ..... ventola si o ventola no | albertoman | Aeromodellismo Ventole Intubate | 1 | 17 marzo 10 13:11 |
