| | #131 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 27-04-2011 Residenza: modena
la lipo stock 2.2 che ho pesa 244gr ma è insufficiente le lipo da scegliere allora sono due: 2650mAh 40C che pesa 322gr; oppure 3000 mAh 40C che pesa 360gr. PS: la 3300 c'è ma non è 40C è 30C e quindi gonfierebbe pure lei.....
__________________ V120d02S - T-rex 450 - F117 - F18 blue angels - F35 Thunderbirds 360° - F-16 General Dynamics 360° - MIG 29 SEBART - Scimitar Z - Millennium Falcon | |
| | #132 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Quanto pesava prima il modello in ODV? Ultima modifica di mauro.ofx : 26 ottobre 12 alle ore 22:19 | |
| | #133 (permalink) Top | |
si ma la 3000 da 40C non è meglio?
| | #135 (permalink) Top | |
Ti terro' informato !!!!
| | #137 (permalink) Top | |
| | #138 (permalink) Top |
| Test lipo 3000!!!!
Salve ragazzi sono molto felice di annunciarvi che è arrivata finalmente la lipo ed ho potuto iniziare il test al banco prova il test è durato 1 min fatto col motore 4100 e lipo 3000mAh 40C Inizio il test per vedere quanto tira pensando che tirava 1kg e invece rimango sbalordito il motore ha un suono molto piu' potente di quando lo avevo provato con la 2.2 mAh,il tiro risulta essere ben 1.5kg !!!!!! un kilo e mezzo di tiro e allora mentre continua il test vado a guardare subito le temperature (pensavo squagliasse qualcosa con questo nuovo tiro) invece connettori appena caldi lipo appena calda ma assolutamente non gonfia regolatore fresco e motore caldo ma non bollente il test è durato 1 minuto le celle della 3000 sono arrivati tutte a 3.55 mentre facevo il test,ed a 3.80 a fine test,sono rimasto tuttavia molto soddisfatto della lipo e del nuovo tiro aquisito a quanto pare dalla lipo 3000mAh,non resta che provarlo in volo ho un po' paura che sia ingestibile data la nuova potenza oppure che si distrugga in volo ma spero vada tutto bene vi tengo informati !!!!! PS:ringrazio in particolare Mauro e Vasy per il loro appoggio
| | #140 (permalink) Top | |
allora col setup originale il modello tirava 600gr a 4S che era appena sufficiente ad alzarlo da terra e volare a stento con tutte le conseguenze... col nuovo setup posso volare a 3S avendo lo stesso tiro di quando era originale cioè 600gr con una 3S 2200. Invece a 4S che sarà il setup che provero' non appena ho possibilità il modello ha un tiro di un kilo e mezzo quindi andrò a 4S assolutamente !!!!
| Bookmarks |
| Problemi assemblaggio ventola da 70mm | spruzzolo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 07 gennaio 12 20:00 |
| cerco ventola 70mm+reg+motore | nitrous79 | Compro | 10 | 28 aprile 11 15:39 |
| motore het 2w-23 o similare con ventola da 70mm | lucapeeterpan | Compro | 0 | 31 dicembre 10 10:59 |
| F117 Stealth ..... ventola si o ventola no | albertoman | Aeromodellismo Ventole Intubate | 1 | 17 marzo 10 13:11 |
