Vecchio 14 settembre 12, 00:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di BLS90
Data registr.: 27-04-2011
Residenza: modena
F117 bananahobby motore per ventola da 70mm
Salve a tutti,il modello tiene stock: esc da 50A,motore 2850kv con thrust 1kg
il modello pronto al volo pesa 1.2 kg,alimentato da lipo 2200 4S 45C
Vorrei cambiare motore mantenendo il regolatore e la ventola,poichè con questa configurazione stock il modello non vola per nulla bene.
Cosa mi consigliate?
V120d02S - T-rex 450 - F117 - F18 blue angels - F35 Thunderbirds 360° - F-16 General Dynamics 360° - MIG 29 SEBART - Scimitar Z - Millennium Falcon
BLS90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 12, 11:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Originalmente inviato da BLS90 Visualizza messaggio
Cosa vuol dire non vola bene?
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 12, 11:14   #3 (permalink)  Top
Immagini: 23
Se qualche moderatore lo sposta sulla sezione ventole...
Vecchio 14 settembre 12, 14:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
Se prima spieghi perchè vola male, sarebbe meglio, 1,2kg il modello, spinta disponibile 1kg, a me sembra che vada bene, delucidaci ;)
Dal Griofono
a me mi piace
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 12, 15:21   #5 (permalink)  Top
L'avatar di BLS90
Residenza: modena
si, mi spiego,il modello si prende 100 metri di pista per decollare nonostante ho max escursione sia alettoni che cabra picchia,inoltre per stare in volo deve stare sempre a manetta lo stick del gas.
credo che il motore sia insufficiente,il problema è trovarne uno adatto.
Vecchio 14 settembre 12, 15:53   #6 (permalink)  Top
L'avatar di flug2000
Data registr.: 12-07-2009
Residenza: Nel cielo blu sopra Montevarchi
Immagini: 11
Allora non tira un kg....probabilmente meno. Potresti mettere un motore con un kv piu' alto tipo il 2w20 ma devi cambiare anche l' esc...50 amp sono pochi.
flug2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 12, 16:05   #7 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Ho collaudato quel modello per conto di un amico, il problema essenzialmente sta nei condotti sia di ingresso che di uscita. Per rispettare il look in scala sono ovviamente molto squadrati e di sezione insufficente, temo che aumentando la potenza salgano solo i consumi .....
Vecchio 14 settembre 12, 16:28   #8 (permalink)  Top
L'avatar di BLS90
Residenza: modena
Originalmente inviato da flug2000 Visualizza messaggio
col motore in questione posso manterene la ventola stock o finisce che scoppia?
cosa ne pensi di un eflite bl15?
Ultima modifica di BLS90 : 14 settembre 12 alle ore 16:33
Vecchio 14 settembre 12, 17:57   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 06-09-2006
ho avuto il modello,quello della lanxiang per intenderci.
la corsa al decollo lungo era dovuta al baricentro eccessivamente picchiato,peraltro la posizione della lipo è obbligata,quindi si può solo aggiungere peso in coda.
Per il volo, non è un modello molto stabile,la grande sezione frontale lo frena parecchio e il setup di serie non è potentissimo.
Non credo valga la pena modificare la motorizzazione,mettilo a punto e goditelo comè.
sagittario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 12, 19:56   #10 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Sì ma prima devi capire se gli arriva aria: se non arriva, un motore più potente non serve a nulla, anzi, capace che bruci il motore per fuorigiri. Quindi prima occorre capire se i condotti sono abbastanza grandi.
Inviato dal mio GT-I9001 con Tapatalk 2
www.masali.com
Problemi assemblaggio ventola da 70mm spruzzolo Aeromodellismo Ventole Intubate 7 07 gennaio 12 20:00
cerco ventola 70mm+reg+motore nitrous79 Compro 10 28 aprile 11 15:39
motore het 2w-23 o similare con ventola da 70mm lucapeeterpan Compro 0 31 dicembre 10 10:59
F117 Stealth ..... ventola si o ventola no albertoman Aeromodellismo Ventole Intubate 1 17 marzo 10 13:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:43.
