Vecchio 10 settembre 12, 14:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-07-2012
Residenza: novara
mb 399 hobby king consiglio
ciao a tutti ragazzi, volevo chiedervi dei consigli sull'acquisto dell mb 399, ho girato vari siti ma l'unico con il miglior prezzo e con l aereo disponibile è hobby king :
MB339 92MM EDF Jet Kit w/o Motor & ESC (EPO)
Visto che non me ne intendo molto di ventole intubate, ho guardato alla fine della pagina i pezzi correlati e sono venuto a capo di questo carrello:
regolatore:
Turnigy Brushless ESC 85A w/ 5A SBEC
servi (x7):
Corona 928BB Servo 2.0kg/ 9g/ 0.13sec
carrelli retrattili:
Full Metal Servoless Retract with Oleo Legs (Tricycle, Mig 17 type) 90-1.20 class
programmatore:
Turnigy Programming card for Tz85A ESC
motore:
Warhead 3545-1850KV EDF Motor 90mm
batterie:
Turnigy nano-tech 4000mah 6S 25~50C Lipo Pack
Ho scelto questi pezzi perchè erano negli articoli consigliati, la ventola è gia inclusa con l'aereo se non erro. Volevo sapere se c' è tutto o manca qualcosa, e se il motore potrebbe andare bene visto che questo modello non e disponibile:
Turnigy SK3 Fandrive - 3659-1900kv (90mm EDF)
federico3344 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 12, 19:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di flug2000
Data registr.: 12-07-2009
Residenza: Nel cielo blu sopra Montevarchi
Immagini: 11
Se ti posso dare un consiglio C&Cmodel lo ha a 120 eu, considera che con le spese postali arrivi a circa 170 $ (circa 132 eu) e sicuramente paghi la dogana, inoltre essendo un pacco molto grande il rischio di rotture del contenuto è alto. Magari prendi solo la componentistica da HK.
flug2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 12, 19:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Naturalmente ci sono diversi pareri. Esprimo il mio.
L'altezza dei carrelli è troppo bassa e in più probabilmente le ruote sono più piccole.
La ventola ed il motore sono la parte più delicata. Personalmente sceglierei così:
Motore Typhoon 600-37-2 1700 Kv
Ventola Het (economica e sicura)
Regolatore da 100A
Bec esterno da 5-10 A per alimentare RX e servi
Batteria da 5000 mAh per avere un po' più di autonomia.
Batteria da 2 elementi da 1500 mAh per alimentare RX e servi.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 12, 21:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Data registr.: 05-10-2006
Residenza: -.-
Originalmente inviato da federico3344 Visualizza messaggio
regolatore:
servi (x7):
programmatore:
motore:
batterie:
Allora, il motore, warhead io lo sto usando. Va bene, ma: se vuoi tenere la ventola di scatola... bilanciandola a dovere, DEVI ANDARE A 5S.
Se vuoi andare a 6S DEVI COMPRARE QUESTA: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0mm_1600W.html
Il regolatore va bene, anche i servi.
I retrattili non ti sò dire... io ho comprato le macchinette di HK e ho tenuto le gambe che davano con il kit...
E' lo stesso mio setup con le 6s, motore warhead e quella ventola che ho comprato io.
Se in alternativa, vuoi tenere la ventola di scatola e avere le 6s, devi andare su un motore con 1500-1600kv (NON DI PIU).
Avistar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 12, 12:20   #5 (permalink)  Top
Residenza: novara
ragazzi questo potrebbe essere il preventivo finale: intorno ai 310 euro con una batteria e sui 380 due batterie
regolatore:
servi (x7):
programmatore:
motore:
batterie:
ventola:
High-Torque EDF Ducted Fan Unit 5Blade 90mm 1600W
carrelliho scelto questi perchè il ruotino è sterzabile anche se sono da adattare fa niente)
Turnigy DSR-B Retract System
e il modello lo acquisto su c e c models italy:
MODELLI ELETTRICI
Vecchio 11 settembre 12, 12:36   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 06-06-2011
Residenza: Cordignano (TV)
Immagini: 3
Se posso dire la mia, credo che i motori inrunner per le ventole sono più indicati...
Axl_74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 12, 14:11   #7 (permalink)  Top
Immagini: 11
Se ti posso dare un suggerimento prendi la ventola completa col motore gia' assemblato e gia' bilanciata, e' ottima, leggera....70 amp a canna...io la uso nell' F86. ...fatto decine di voli mai problemi e costa pochissimo:
High-Torque EDF Ducted Fan Unit 5Blade 90mm w/1600W Outrunner Motor
Vecchio 12 settembre 12, 18:22   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Residenza: -.-
Originalmente inviato da flug2000 Visualizza messaggio
Quoto, se non ti fidi del warhead... invece di comprare ventola 5 pale e motore a parte... prendi il tutto già assemblato (link di flug2000)... è anche bilanciata dinamicamente!
Vecchio 11 settembre 12, 14:12   #9 (permalink)  Top
Residenza: novara
quindi qualcuno saprebbe consigliarmi un motore su HB inrunner che possa andare sulla ventola 92 mm 7 pale originale o senno un motore che vada sulla ventola che ho aggiunto al carrello
consiglio aereo ala alta hobby king enorloz Aeromodellismo 3 10 agosto 12 02:10
Consiglio su YAK 54 Hobby King guiali80 Aeromodellismo Principianti 10 28 giugno 11 12:50
Consiglio aquisti sù Hobby King gapi68 Categoria Rc-Combat 46 10 febbraio 11 13:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:02.
