| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
| Ventola Intubata EDF 9305/700 HET ... problemi Tre settimane fa, ho ricevuto una ventola ordinata presso un noto negozio italiano. La stessa ventola l'ho montata al posto di una dello stesso tipo e marca che mi si era rotta. Dopo il montaggio del motore allinterno dellinvolucro, girando a mano le pale, mi sono accorto di due difetti. - Primo. Linvolucro della girante, in un punto, è leggermente ovalizzato. - Secondo. Girando le pale a mano, si vede chiaramente che due palette strisciano nel punto più stretto dellinvolucro. Questo indica che le palette sono leggermente più lunghe (qualche decimo di mm). Naturalmente il motore è ben centrato, se così non fosse, tutte le palette striscerebbero nello stesso punto. Ho ovalizzato leggermente i fori di fissaggio del motore, in questo modo non ho più contatti tra ventola e involucro. Messo in moto il motore, ho notato delle forti vibrazioni nella rotazione (era quasi scontato). Montato la sola girante sul motore di un modello ad elica con asse di 5 mm, le stesse vibrazioni si sono ripresentate. Ho cambiato l'asse di fissaggio della girante con l'asse dell'altra ventola rotta che non mi dava vibrazioni. Le vibrazioni nella rotazione della ventola continuano. Nella precedente ventola dello stesso tipo, questi difetti non cerano. Da come si può immaginare, non è possibile montare il tutto su di un modello. Nella caratteristiche della ventola, si legge che le stesse vengono fornite già bilanciate. Ho inviato due mail al negozio di cui mi sono fornito ma non ho ricevuto nessuna risposta in merito. Ora aspetto qualche giorno e poi riprovo a farmi sentire. Vorrei sapere se qualcuno che usa la stessa ventola, ha riscontrato problemi simili a quelli descritti. Naraj. |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 16-04-2010 Residenza: macherio
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-09-2006
chiaramente si tratta di una ventola difettosa all'origine,purtroppo ci sono passato già con le lander che avevano i mozzi visibilmente storti . A questo punto per stare tranquillo prendo solo ventole di qualità,wemotec o schuebeler,o lander però già assemblate. Le het e le changesun vanno bene,però a volte hanno difetti evidenti di produzione tanto da essere inutilizzabili. |
| | #5 (permalink) Top |
| User |
peccato che ancora non ti abbiano risposto, non è un buon segno di serietà, spero solo di sbagliarmi e di venire smentito e sperare che ci siano altri problemi per non averti risposto, comunque non mollare, se la ventola è difettosa, deve essere sostituita, da poco mi è capitata una het da 90, la classica per il 600 che aveva l'involucro leggermente ovalizzato, ma avendola presa già da oltre un anno, ho scartavetrato l'interno finchè tutte le palette non strusciassero più ed avessero nessun attrito, unico neo, ancora non l'ho provata a causa di un problema al pacco lipo già abbastanza utilizzato e non rende più come prima, e poco tempo a disposizione
__________________ se capisci che non ce capisci, allora non capisci ![]() |
| | #6 (permalink) Top |
| User |
Stesso problema su una Het 70 comprata direttamente alla Het...ovalizzata parecchio, ci ho lavorato 2 giorni scartando l'interno e facendo varie prove di installazione del motore (un 2w23) e della girante....alla fine funziona tutto bene ma è stata una faticaccia !! Con wemo, eflite e vasa sempre da 70 per adesso non ho avuto problemi.
| Bookmarks |
| Cerco Labbro Anteriore Per Ventola Het Edf 9305 #17842 | Alle80 | Compro | 0 | 21 giugno 12 09:49 |
| Info Su Typhoon 700 E Ventola 9305-700 | ULISSE1973 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 20 agosto 10 14:32 |
| motore het 600\42 e ventola het 9305 | erduce_it | Aeromodellismo Ventole Intubate | 6 | 22 settembre 09 12:23 |
