09 giugno 13, 19:37 | #1 (permalink) Top |
User | Mercury 64 mm in metallo, 8 pale, su Bae Hawk eflite
Un generosissimo amico del forum mi ha regalato un Bae Hawk eflite 14 df in fibra, ed è venuto il momento di mettergli una bella vemtola. Sapendo che l'amico in questione è un fan dei fan di metallo (scusate il bisticcio), ho pensato che ci voleva qualcosa di davvero speciale, e la scelta è caduta sulla Mercury in metallo che vende hobbyking: Mercury Alloy 64mm 3700KV EDF Unit (3s~5s) Temevo fosse un mattone, invece è sorprendentemente leggera (147 grammi il gruppo completo, con motore e cavi); la girante è già bilanciata dinamicamente e contrariamente al solito il motore è montato davanti alla girante, una scelta che apprezzo assai perché i cavi escono dal davanti, dall'ogiva, e non devo diventare scemo a farli passare sotto il corpo della ventola come accade di solito. Il modello richiederebbe una 70 mm, ma visto che sulla carta il tiro è enorme, mi sa che una 64 mm va più che bene. Tra le due ho scelto quella da 3700 kv che reggerebbe persino 5 celle, ma credo che me ne farò bastare 4 per 1300-1400 grammi di spinta (con 5 celle potrei arrivare a 1800, ma a costo di inzepparlo di celle e non vorrei esagerare col carico alare). Naturalmente delle promesse dei cinesi, come quelle dei marinai, delle donne e dei politici abbiamo imparato a diffidare, quindi quanto tirerà davvero lo vedremo solo sul campo; quel che è certo è che esteticamente è proprio bella da vedere nel cofano del Bae Il Bae Hawk è ovviamente predisposto per montare il gruppo motore eflite, e nasce di scatola con il labbro già montato e incollato alla parafiamma. La Mercury entra alla perfezione in questo labbro, e ciò mi suggerisce un modo estremamente contadino di montarla:pensavo di riempire il labbro di epoxy e incollarla a posto , completando il fissaggio con dei tamponi in balsa da incastrare e incollare tra corpo ventola e i supporti in compensato progettati per la ventola Eflite Ora mi auguro che sentendo le mie intenzioni l'amico che mi ha regalato il modello, essendo una persona seria e autore del più completo manuale in italiano sui modelli a ventola intubata, non inorridisca e voglia indietro il modello
__________________ www.masali.com Ultima modifica di luca.masali : 09 giugno 13 alle ore 19:43 |
09 giugno 13, 20:52 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Una domanda: ho visto che il labbro, insomma la parte davanti, è filettata e avvitata sul corpo della ventola; l'hai assicurata con qualcosa, tipo frenafiletti? ah, ancora una cosa: viper di fibra o di schiuma?
__________________ www.masali.com | |
09 giugno 13, 21:43 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ se capisci che non ce capisci, allora non capisci | |
10 giugno 13, 08:39 | #5 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
| Il silicone é l'ideale per incollare una ventola, l'incollaggio é elastico e smorza le vibrazioni, inoltre é facilmente removibile in caso di smontaggio, basta un cutter. Una sola vera controindicazione, durante l'essiccazione produce vapori che vanno a depositarsi all'interno del modello, niente di speciale intendiamoci, ma rendono più difficoltosi eventuali incollaggi, per cui fai questo incollaggio per ultimo. Quanto al labbro non avendo in mano l'ordigno non so che dire, ma il saggio dice che se non ci sono scalini ed é tutto ben raccordato nulla osta. Ps vediamo se son vere ste spinte, ma per quanto possano essere approssimate fino a poco tempo fa erano un sogno per una 70mm, figuriamoci per una 64. Non molto tempo fa facevamo a cazzotti per tirar fuori mezzo chilo da una Alfa da 60. Ecco il link al produttore Mercury EDF[Patent]_EPF HOBBY - Powered by ECShop Ed il video del test al banco: Ps: Luca se controlli le caratteristiche sul sito del produttore, quindi non su quello del "distratto" spacciatore noterai che l'uso con 5 celle é segnato in rosso, il che vuol dire massimo 10 (sic) secondi di motore a manetta, praticamente neppure decolli che devi calare il gas, quindi assolutamente non conviene portare a spasso la cella in più.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. Ultima modifica di staudacher300 : 10 giugno 13 alle ore 08:46 |
10 giugno 13, 15:05 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
11 giugno 13, 10:14 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-03-2007 Residenza: San Giovanni al Natisone
Altro video dove si sente bene il suono dell'alluminio
__________________ Ciao a tutti,Franco. Se su google digiti "CHUCK NORRIS" il motore di ricerca ti scrive"Forse cerchi rogne!!" |
11 giugno 13, 23:11 | #9 (permalink) Top |
User | mauro, piccolo ot: rimandami la copertina, che non la trovo e son troppo fuso per cercarla. e pure il testo, ovvio
Compro Bae hawk eflite | alessandrobiso | Compro | 0 | 11 giugno 12 21:19 |
Bae hawk 70 mm | orenzoaosta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 19 | 30 gennaio 12 20:47 |
bae hawk per g4 | fabio mereu | Simulatori | 1 | 09 febbraio 10 00:22 |
Eflite bae Hawk | luca.masali | Aeromodellismo Ventole Intubate | 149 | 06 marzo 09 15:11 |
