Vecchio 10 giugno 13, 08:39   #5 (permalink)  Top
staudacher300
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Il silicone é l'ideale per incollare una ventola, l'incollaggio é elastico e smorza le vibrazioni, inoltre é facilmente removibile in caso di smontaggio, basta un cutter.
Una sola vera controindicazione, durante l'essiccazione produce vapori che vanno a depositarsi all'interno del modello, niente di speciale intendiamoci, ma rendono più difficoltosi eventuali incollaggi, per cui fai questo incollaggio per ultimo.
Quanto al labbro non avendo in mano l'ordigno non so che dire, ma il saggio dice che se non ci sono scalini ed é tutto ben raccordato nulla osta.
Ps vediamo se son vere ste spinte, ma per quanto possano essere approssimate fino a poco tempo fa erano un sogno per una 70mm, figuriamoci per una 64.
Non molto tempo fa facevamo a cazzotti per tirar fuori mezzo chilo da una Alfa da 60.
Ecco il link al produttore Mercury EDF[Patent]_EPF HOBBY - Powered by ECShop
Ed il video del test al banco:
Ps: Luca se controlli le caratteristiche sul sito del produttore, quindi non su quello del "distratto" spacciatore noterai che l'uso con 5 celle é segnato in rosso, il che vuol dire massimo 10 (sic) secondi di motore a manetta, praticamente neppure decolli che devi calare il gas, quindi assolutamente non conviene portare a spasso la cella in più.
Ultima modifica di staudacher300 : 10 giugno 13 alle ore 08:46
