25 gennaio 12, 21:21 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-10-2009 Residenza: La Spezia
Scusate cari, a quanto mi sembra di capire il miglior motore dovrebbe essere lo scorpion 4035 560 kv in 12s. eccolo: ChangeSun 120mm 12 blade fan on 12s with Scorpion 4035-560 - YouTube
__________________ " La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan ) |
25 gennaio 12, 21:54 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2009 Residenza: Palermo
Ah già, c'è scritto nei dettagli del video...
__________________ Salvatore Ciambra - Palermo (Italy) __________FAI 11105 Ultima modifica di S_Ciambra : 25 gennaio 12 alle ore 21:59 | |
26 gennaio 12, 14:36 | #17 (permalink) Top | |
E vi giuro che me ne sono fatto una ragione d'esperienza. Ogni rotore poderoso da far girare ESIGE un motore outrunner. Allora non più lo het 700 da 670 kv in 12s per la CS 12 pale 120 ma lo scorpion outrunner più lento!! Non dimenticate che quell'antipatico di Zio Salvo ha ottenuto più di ottochili di spinta dalla Haoye 127 e lo scorpion out da 630 kv in 12s.
__________________ " La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan ) | |
26 gennaio 12, 15:01 | #18 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
26 gennaio 12, 16:04 | #19 (permalink) Top |
| ed infatti TU mi insegni che non sarebbe così. Collabbro assorbirebbe quansi 18 ampère i più, se non ancora di più quindi andremo sopra i 4,5 kw....ma otto kili!!!
26 gennaio 12, 17:36 | #20 (permalink) Top |
Fermi tutti, non gridiamo al miracolo... Per quanto riguarda la mia Haoye 127 coll'HK-4035/630 abbiamo letto si 8,340 Kg. di spinta ma con valori massimi di 5.835 W. di potenza e 136,3 A. di assorbimento a 42,4 V. Certo un risultato di tutto rispetto, visto che si parla di un efficienza di circa 1,4 gr. per Watt, ma ci sono sempre 136 A. di assorbimento; di contro però all'atto della rilevazione la tensione era di 42,4 V. che significa una tensione per cella di 3,53 V... Tanto per rinfrescare la memoria: http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post2655638
__________________ Salvatore Ciambra - Palermo (Italy) __________FAI 11105 |
Change Sun 12 blade 90mm | myzyo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 642 | 29 giugno 14 00:35 |
Change sun 70mm 10 pale | sonic liner | Aeromodellismo Ventole Intubate | 81 | 29 gennaio 12 18:43 |
