Vecchio 25 dicembre 11, 11:51   #11 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Originalmente inviato da ivan-edffer Visualizza messaggio
mmm si Va bene dopo che la vedo ti dirò! Ma il mio fiuto mi fa pensare che toccare le pale è sbagliatissimo in partenza. Se non c'è spazio per lo scotch fibrato allora si agirà di epoxy metal a mucchietti
Niente da fare, solo spostare le pale, dammi retta, non e' fattibile neanche il sistema della colla, questa volta so' quello che dico, poi il Sandrone ne dara' conferma, si consiglia di numerare le pale e segnare sul piattello la n.1, attenzione, che una volta tolto il cono, ve rimane un mucchietto di pezzi lego, maneggiare con cura, vero STAU?
Dal griofono quasi tuttofare
Vecchio 25 dicembre 11, 13:53   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ivan-edffer
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: La Spezia
Originalmente inviato da sonic liner Visualizza messaggio
aggiudicato. Appena ce la avrò ti darò conferma
" La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan )
ivan-edffer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 11, 14:50   #13 (permalink)  Top
L'avatar di moris
Data registr.: 16-09-2007
Residenza: grugliasco torino
change sun 12
lo spazio per il nastro fibrato ci sta. non mi metterei mai a smontare le palette.. ma eventualmente con dello smalto per unghia si puo' colorare la paletta all'interno?
moris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 11, 15:38   #14 (permalink)  Top
Residenza: Todi PG
Originalmente inviato da moris Visualizza messaggio
Sulla 70, avevo utilizzato un pennarello a vernice con buoni risultati, ancora da migliorare, dovrebbe andare bene anche lo smalto.
Vecchio 25 dicembre 11, 15:57   #15 (permalink)  Top
Residenza: Todi PG
Comunque, dato che oggi la sto' guardando meglio, senza smontarla, si puo' mettere anche qualche goccia di epoxi 5minuti tutto sommato lo spazio ce'.
Vecchio 25 dicembre 11, 16:10   #16 (permalink)  Top
Rivenditore - Electronicfly-rc
L'avatar di Electronicfly-rc
Data registr.: 18-11-2006
:d:d:d:d:d
Roberto
Electronicfly
Ultima modifica di Electronicfly-rc : 25 dicembre 11 alle ore 16:13 Motivo: errore
Electronicfly-rc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 11, 16:11   #17 (permalink)  Top
La 90 ChangeSun non è come le altre ventole. Ivan il rotore centrale è composto dalle stesse palette montate una accanto all'altra. Le palette si possono tranquillamente smontare senza problemi. Si prende una bilancia digitale e si pesano le singole palette per poi rimontarle in base al peso delle singole. Insomma un lavoro di pochi minuti, un semplice Puzzle o gioco di pazienza. Per i più pignoli dopo avere rimontato le singole pale in base al peso si può se occorre "non credo" bilanciare la parte centrale in alluminio montando il tutto su di un bilanciatore che abbia l'asse centrale da 2,5 mm da 3 mm non ci passa . Buon bilanciamento
Roberto
Electronicfly
Vecchio 25 dicembre 11, 17:31   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Mor0x
Data registr.: 05-09-2009
Residenza: Lucca
Io per la 70 ho usato un pò di verince e un bilanciatore per eliche ! e va benissimo
Mor0x non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 11, 18:07   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mor0x Visualizza messaggio
La 70 costruzione tradizionale non ha le pale smontabili quindi si bilancia come un'elica senza problemi
Roberto
Electronicfly
Vecchio 25 dicembre 11, 19:49   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Electronicfly-rc Visualizza messaggio
grazie Roberto
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:51.
