| | #1 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-05-2007 Residenza: Todi PG
![]() | Citazione:
![]() Dal griofono quasi tuttofare
__________________ se capisci che non ce capisci, allora non capisci ![]() | |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-10-2009 Residenza: La Spezia
__________________ " La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan )
| | #4 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
| | #5 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
| | #7 (permalink) Top |
| Rivenditore - Electronicfly-rc Data registr.: 18-11-2006
La 90 ChangeSun non è come le altre ventole. Ivan il rotore centrale è composto dalle stesse palette montate una accanto all'altra. Le palette si possono tranquillamente smontare senza problemi. Si prende una bilancia digitale e si pesano le singole palette per poi rimontarle in base al peso delle singole. Insomma un lavoro di pochi minuti, un semplice Puzzle o gioco di pazienza. Per i più pignoli dopo avere rimontato le singole pale in base al peso si può se occorre "non credo" bilanciare la parte centrale in alluminio montando il tutto su di un bilanciatore che abbia l'asse centrale da 2,5 mm da 3 mm non ci passa . Buon bilanciamento |
| | #10 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
