Vecchio 17 ottobre 11, 10:21   #11 (permalink)  Top
L'avatar di vittoriozuzio
Data registr.: 18-07-2008
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da fooxx Visualizza messaggio
D'accordo con te Sandro, penserei invece ad una costruzione con airex e un sandwich tipo: fibra 27gr - airex 1,2mm - fibra 27gr + resisna tot di 50gr. Tutto sottovuoto.
Avresti una fuso che non la senti nemmeno e molto resistente.
Volendo si può, ma il problema non è la fuso, stampata tradizionale (quello che posso fare io in questo momento) pesa 200 gr, non eccellente ma nemmeno tanto male, è riempiendolo che arriva a quel peso. Per la componentistica potrei risparmiare qualcosina sulle ventole, diciamo 80 gr, le batterie no, usavo già 2650, giuste per 4, 4 minuti e mezzo, e su qualcosina ancora tipo verniciatura, in totale diciamo 200 gr, ma non credo cambi radicalmente.
Cambierebbe radicalmente con il peso e la componentistica indicata e scala 1:8, allora si.
Vittorio
P.S. Gli stampi non li butto, non vi preoccupate...
Parkzone HABU - EFA 360 - -SAAB Jas 38 -Velocity-RC Boogie Hawk
vittoriozuzio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 11, 20:06   #12 (permalink)  Top
Originalmente inviato da vittoriozuzio Visualizza messaggio
Vittorio
Il modello di cui allego le foto è un piccolo Panther del peso di circa 1100 grammi per una superficie delle sole ali di 10 decimetri quadri.
Quindi ha un carico alare superiore a 100, vorrei però far notare che la fusoliera e gli abbondanti raccordi alari contribuiscono notevolmente alla generazione della portanza.
Costruito secondo il progetto di G.Rumor che mi aveva fornito la fusoliera in fibra, adotta un SD 6060.........
Il modello richiede una certa attenzione nel volo, nel senso che non va trattato come un acro 3D e neanche come un acro normale, ma deve essere lasciato correre e le manovre devono essere dolci, come del resto fanno gli aerei a getto.
Rispettate queste semplici precauzioni non mi ha mai procurato il minimo problema in volo.
Prima di costruire un'altra ala io proverei a spostare indietro il CG, qualche millimetro alla volta.
Dal filmato, anche se è difficile capire cosa succede, sembrerebbe picchiato.
Ovviamente le cose potrebbero peggiorare, ma non in modo irreparabile, nel qual caso si procede in senso contrario.
Se ancora il risultato non fosse quello aspettato bisognerebbe pensare a inclinare la direzione di uscita del getto verso il basso, in modo da dover volare con un po' di trim a cabrare, utile per sostenere il muso nelle virate e negli avvicinamenti a bassa velocità.
Ma prima di tutto: pilotare dolcemente.
Vecchio 22 ottobre 11, 22:01   #13 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
grazie Beppe per tutte le informazioni datemi, ma ti voglio chiedere solo una cosa, per curiosità, se dovessi fare tu il panther o un m346 ci metteresti un sd6060? O quello che mi aveviconsigliato, l'sb95?
grazie
Vittorio
Vecchio 23 ottobre 11, 09:56   #14 (permalink)  Top
grazie
Vittorio
Io ci metterei il 6060, l'SB è un profilo più tranquillo con un Cp leggermente più elevato a bassi Re ed una polare più tonda e regolare e stallo più dolce.
Vecchio 23 ottobre 11, 18:20   #15 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Era questo che volevo sentire, cioè che sd6060 è, come avevi scritto prima, un profilo più da smaliziati, che ha bisogno di maggiore esperienza nel pilotare, sapere cioè già prima come si comporterà, mentre l'sb ha quasi le stesse caratteristiche ma perdona di più, giusto? O ci piazziamo un rg15 e non se ne parla più?
Ciao e grazie
Vittorio
Vecchio 23 ottobre 11, 19:24   #16 (permalink)  Top
L'avatar di ivan-edffer
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: La Spezia
Ciao e grazie
Vittorio
Ragazzi, vi ricordo/informo che il mio Superbandit ha l'ala con profilo SD6060 laminare; così come ce l'ha anche il mio Kingcat.....
Guardate il mio bandit come vola....
" La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan )
ivan-edffer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 11, 19:49   #17 (permalink)  Top
Ciao e grazie
Vittorio
Meglio l'SB dell'RG15.
Vecchio 24 ottobre 11, 08:57   #18 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da ivan-edffer Visualizza messaggio
Non mi risulta affatto che il 6060 sia laminare.
E poi da quanto ho capito il comportamento di un profilo cambia da modello a modello, non è che questo è sempre il migliore.
Vittorio
Vecchio 26 ottobre 11, 15:34   #19 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Scusatemi, ho un problema.
Appurato che il vero ha 23.52 mq di superficie alare, che credo sia calcolata non solo sulle ali, ma anche sulla portanza della fusoliera, le domande sono queste:
1. Posso usare questo dato come riferimento per un modello in scala?
Del tipo, se 23.52 mq equivalgono a 2352 dmq, ed io ho una scala di 1:9, 2352/9 avrei 261.3 dmq per il modello.
2. Avendo un peso ipotetico anche di 2500 gr, come è possibile che 2500/261.3 mi risulta 9.56 gr/dmq?
Dove sto sbagliando?
Vittorio
Vecchio 26 ottobre 11, 16:34   #20 (permalink)  Top
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
devi dividere per la scala(261,3dmq), diviso il peso.
Ultima modifica di at-6 harvard : 26 ottobre 11 alle ore 16:43
at-6 harvard non è collegato   Rispondi citando
OOps, ho bucato l'ala! ES emanuelb Aeromodellismo Principianti 21 09 aprile 10 22:12
oops torniketto Aeromodellismo Alianti 12 03 maggio 06 20:34
Icona oops Albytech Segnalazione Bug e consigli 2 29 novembre 05 15:27
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:28.
