Vecchio 28 settembre 11, 12:03   #1 (permalink)  Top
Rivenditore - Electronicfly-rc
L'avatar di Electronicfly-rc
Data registr.: 18-11-2006
Originalmente inviato da neo781 Visualizza messaggio
E' la vecchia versiona la ventola vasa che hai oppure la nuova? La vecchia aveva un diametro interno del corpo ove alloggia il motore di 38-39 mm se non erro, mentre la nuova è più grande quindi il motore di cui si parla della classe 700 lo puoi mettere. Su un modello flyfly a 6s comunque devi metterci lipo di almeno 5000Ah per aver un buon compromesso tra prestazioni e durata di volo per cui ritengo che l'assorbimento sia comunque un dato relativo da valutare solo per la bontà del setup..almeno io penso
Neo , scusa ma ti stai sbagliando
la vecchia Vasa aveva la possibilità di mettere max motori 36mm, la nuova può mettere i motori classe 700 avendo un diamtro interno di 39,6
Roberto
Electronicfly
Electronicfly-rc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 11, 12:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da Electronicfly-rc Visualizza messaggio
grazie per la precisazione...non ricordavo bene ora il diametro esatto ma il succo del discorso era quello e cioè con la nuova versione si possono mettere i motori classse 700!
Il mio sito
Cosa montate sul vostro MB 339 FlyFly Naraj Aeromodellismo Ventole Intubate 12 17 settembre 10 23:39
Motore mega sul flyfly defunto scac62 Aeromodellismo Ventole Intubate 16 29 luglio 09 14:20
una buona ventola da 90mm e motore 6s felix578 Aeromodellismo Ventole Intubate 48 02 marzo 09 10:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:05.
