Vecchio 15 giugno 11, 20:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di easy crash
Data registr.: 07-02-2009
Residenza: Palermo
Catapulta si o no ?
Ciao a tutti
Volevo il vostro parere perche volevo capire si mi serve la catapulta con quale non ho
esperienza . Preferirei molto lanciare a mano anche si ho sempre letto che la fionda con la rampa è piu sicura .
Il modello è l' he 178 con la sua nuova ala (magiorata) , superficia 16 dm ,peso 720 gr
caricho 45 gr/dm . Spinta 430 gr .
Grazie , Matthieu
Scusatemi per il massacro della bellissima lingua italiana, ma sono Francese e scrivo come posso.
easy crash non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 11, 13:32   #2 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Vi allego anche una foto dove si evidenzia la posizione prevista per il gancio (filo rosso) , a l'interno ce un blochetto di legno incollato e fibratto sulla fuso .
E +- 18 cm d'avanti al CG (la fuso ne fa 80 ).
Secondo voi la posizione e correta ?
Ancora grazie
Vecchio 16 giugno 11, 14:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di vittoriozuzio
Data registr.: 18-07-2008
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da easy crash Visualizza messaggio
Ancora grazie
ragazzi c'è il tasto cerca, sennò ripetiamo sempre le stesse cose, il gancio va a 3/5 della distanza tra punta e cg partendo dalla punta. Per il peso del tuo modello credo sia più un problema di come lanciarlo che di catapulta, se ce l'hai va bene, ma se devi farla solo per questo...
Vittorio
Parkzone HABU - EFA 360 - -SAAB Jas 38 -Velocity-RC Boogie Hawk
vittoriozuzio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 11, 14:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Ciao a tutti
Grazie , Matthieu
CATAPULTA! ci vuol poco a farla e finisci di soffrire
www.masali.com
Vecchio 16 giugno 11, 16:15   #5 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da vittoriozuzio Visualizza messaggio
ragazzi c'è il tasto cerca....
Per il peso del tuo modello credo sia più un problema di come lanciarlo che di catapulta...
Vittorio
Scusa ma non ci ho pensato ,cmq grazie.
Il mio problema era piu di capire si tra caricho alare / spinta potevo farcela a mano .
Che intendi per problema di come lanciarlo ? E ala alta,si tiene bene (so che si lancia
dritto ,legeramente picchiato ).
Per i 3/5 ci sto +- , anche si dipende sicuramente molto della posizione del'ala , rippetto non avendo esperienza chiedo .
Vecchio 16 giugno 11, 16:34   #6 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Ciao Luca mi sa che non ci scapo a la catapulta
+- c'ho tutto , la rampa e ho ritrovato una fionda per aliantino da 10 m credo , di corda
elastica diametro 6 . Andrebe ?
Vecchio 16 giugno 11, 17:20   #7 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
la posizione dell'ala non c'entra con la posizione del gancio, la distanza ottimale è tra cg e punta, che sia ala bassa, alta o arretrata. Un paio di centimetri più indietro lo lancia più in alto, un paio più avanti più dritto, vedi tu se conviene lasciarlo dov'è. la corda va bene da 6 per il tuo peso, devi solo regolarti su quanto tirarla, diciamo almeno il doppio del peso, io ormai faccio a occhio. la rampetta che hai va benissimo.
per il lancio un pelino di cabra, 1/3 di motore e quando stacca dall'aereo a manetta.
In bocca al lupo
Vittorio
Vecchio 16 giugno 11, 17:24   #8 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
ecco l'errore, di solito le ventole 30° a cabrare e una bella velocità, se no non ha tempo di prendere velocità e controllo sulle parti mobili, con la fionda non ti succede mai, l'unico problema che puoi avere e che io ho avuto, è che rimane attaccato al cordino e si spiattella, occhio.
Vecchio 16 giugno 11, 23:35   #9 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
diciamo almeno il doppio del peso....
..rimane attaccato al cordino e si spiattella, occhio.
Ok , grazie . Piccola precisazione devo tirare l'elastico fino a che esso possa muovere e peso nel mio caso di 1.45 kg o se lo deve gia tirare con decisione.
La bandierina prima del occhiello , quello che va inserito nella pedalla è suficiente per auitare a lo sgancio .
Vecchio 01 luglio 11, 09:20   #10 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
E andato tutti liscio , grazie ancora
Il 3D :http://www.baronerosso.it/forum/cont...ml#post2662779
catapulta pipistrone Aeromodellismo Alianti 21 21 dicembre 08 13:30
catapulta Tonino84 Aeromodellismo 6 28 settembre 08 14:05
Catapulta RC MrZipi Aeromodellismo Ventole Intubate 3 21 settembre 08 17:47
Catapulta leo59 Aeromodellismo Ventole Intubate 56 15 luglio 08 22:51
catapulta airone27 Aeromodellismo 3 18 febbraio 04 19:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:18.
