Vecchio 15 gennaio 11, 13:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Data registr.: 18-12-2008
Residenza: ragusa
Mb339 conversione scoppio/elettrico
Salve a tutti, stamattina mi e' stato donato un vecchio kit di mb339 ad elica le misure saranno approssimativamente 200 cm di ap al e 180 di lunghezza e penso un peso a vuoto di circa 3 kg più o meno. Questo modello e' nato per montare un motore 15 cc sul muso ma vorrei trasformarlo a ventola. Secondo voi quale combinazione ,ovviamente cinese, posso utilizzare per far volare il modello ammettendo che riesca a stare entro i 5 kg di peso in odv?
Grazie a tutti
Angelo
Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!!
www.atmodel.flazio.com
dexy83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 11, 14:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ivan-edffer
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: La Spezia
Originalmente inviato da dexy83 Visualizza messaggio
Grazie a tutti
Angelo
haoye 115...da lavorare!!
turnigy t600 880 kv
esc da 110A
almeno 8s 5000 mah 30c
" La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan )
ivan-edffer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 11, 17:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Udine
quanto è grande la coda? per prima cosa misurerei quella, se non è abbastanza grande sarà difficile ventolizzarlo
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
mb339a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 11, 20:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Ciao.
Guarda, se il modello è il 339 di Bettini o Zanin ad elica anteriore, valuta bene il lavoro che vorresti fare.
Prima cosa vedi il diametro massimo della fusoliera ed il diametro posteriore della fusoliera.
Poi calcola bene il fatto che le prese d'aria sono sulle ali, quindi per far arrivare aria alla ventola, devi "svuotare" la parte centrale delle ali...
Infine, controlla in quale posizione puoi montare la ventola, perchè il 339 richiede una presa d'aria ventrale sulla fusoliera per ottenere un buon rendimento della ventola.
Non è un lavoro da poco, vanno fatte varie modifiche anche a livello strutturale.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 11, 22:09   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
Nei prossimi giorni scatterò qualche foto e metterò qualche dato in modo da valutare insieme il da farsi. Per ora ringrazio tutti
Dexy83
Vecchio 16 gennaio 11, 16:56   #6 (permalink)  Top
L'avatar di fritz
Data registr.: 15-04-2010
Residenza: macherio
io ho un 339 di bettini anche io avevo pensato la stessa cosa ma non ho continuato per il lavoraccio che richiede.almeno nel mio che è già stato assemblato la cosa però non è impossibile.se il modello lo devi ancora costruire forse hai la possibilità di modificarlo certo non è un lavoretto,dovrai rendere le prese aria vere e non finte come ventola penso tu non possa andare oltre i 100-110 mm anche posizionandola nella parte +grande della fuso.non so quanto valga buttasi in un lavoro del genere,ma non impossibile
fritz non è collegato   Rispondi citando
conversione scoppio > elettrico VIRUS magrinsi Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 12 novembre 10 14:22
conversione scoppio in elettrico cibri Aeromodellismo Volo Elettrico 21 19 novembre 09 20:39
conversione elettrico-scoppio dmassy Elimodellismo in Generale 1 25 luglio 09 20:07
Conversione Katana scoppio ad elettrico f.alberto Aeromodellismo Volo Elettrico 6 18 marzo 08 15:29
conversione elettrico a scoppio Legendary Aeromodellismo 0 18 giugno 03 12:37
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:30.
