Vecchio 15 gennaio 11, 20:40   #4 (permalink)  Top
2M86
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Ciao.
Guarda, se il modello è il 339 di Bettini o Zanin ad elica anteriore, valuta bene il lavoro che vorresti fare.
Prima cosa vedi il diametro massimo della fusoliera ed il diametro posteriore della fusoliera.
Poi calcola bene il fatto che le prese d'aria sono sulle ali, quindi per far arrivare aria alla ventola, devi "svuotare" la parte centrale delle ali...
Infine, controlla in quale posizione puoi montare la ventola, perchè il 339 richiede una presa d'aria ventrale sulla fusoliera per ottenere un buon rendimento della ventola.
Non è un lavoro da poco, vanno fatte varie modifiche anche a livello strutturale.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
