27 gennaio 11, 00:31 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2007
| rafale het consigli configurazione
Ciao ragazzi, ho appena acquistato il bellissimo rafale della het e volevo dei consigli su cosa metterci su. Io sono partito con questa configurazione: 2 ventole het a 3 pale 2 motori 3w lipo da 5 celle (domanda: sapete se regge la 5 celle lipo un motore 3w?) che ne pensate?? |
27 gennaio 11, 07:36 | #2 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
27 gennaio 11, 14:41 | #3 (permalink) Top |
grazie comet, ma il problema è che possiedo gia 2 ventole het con motore 3w e chi ci volava mi ha detto che andava con le 5 celle lipo. Il tipo che me li ha venduti, non riesco più a rintracciarlo pero' su flymodelcomponents dice che il 3w può andare a 5 celle disabilitando il bec dal regolatore. dai un'occhiata e dimmi il tuo parere: FlyModelComponents :: Ventole Intubate :: HIGH END TECHNOLOGY :: Drive Set EDF 3W Typhoon Brushless grazie!!! |
27 gennaio 11, 15:45 | #4 (permalink) Top | |
28 gennaio 11, 07:53 | #6 (permalink) Top |
| Non esattamente, il bec pur trovandosi fisicamente all'interno del regolatore è in realtà una cosa separata. Nel tuo caso il regolatore regge benissimo le 5 celle mentre il Bec no . Il Bec deve ridurre la tensione di ingresso (22V con 5 celle cariche) fino a 5,5v che è la tensione di uscita per alimentare la radio e i servi. Per farlo con una corrente sufficente (normelmente 3 o 5A) sviluppa calore e si potrebbe bruciare. Per questo il produttore consiglia di escludere il bec se alimenti il tutto con 5 celle.
28 gennaio 11, 09:31 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
28 gennaio 11, 22:12 | #10 (permalink) Top |
| Forse la tre pale e' meno assetata di corrente ma se vuoi andare a 5s ti consiglio di fare dei test sul banco e verificare gli ampere e la temperatura del motore....
Consigli Configurazione Baracuda Reichard | Cliff | Aeromodellismo Alianti | 9 | 20 gennaio 09 10:23 |
Rafale arrivato!! consigli (prima ventola per me..) | Mand66 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 55 | 22 dicembre 08 10:51 |
Nuova configurazione consigli compatibilità . | Duzzo | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 27 aprile 08 16:14 |
Consigli per configurazione spirit SE | Lotar | Elimodellismo Acrobazia | 4 | 24 maggio 07 22:57 |
