Vecchio 16 gennaio 11, 18:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di macchiolinavolante
Data registr.: 28-04-2008
Residenza: arezzo
MOTORIZZARE questa VENTOLA.
Secondo voi , che tipo di motore e pacco pile dovrebbe montare questo tipo di ventola ?
Quanti Kg di spinta si può ottenere ?
I dati della ventola.
Blade Diameter: 127mm / 5inch
Outer Case Diameter: 135mm
Wall Thickness: 3mm
EDF Length: 98mm
Motor Mount Holes: (Adjustable, from 22~37mm)
Blade Type: 7
La Vita è correre,il resto è aspettare la prossima corsa
macchiolinavolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 11, 18:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
Data registr.: 18-06-2008
L' Haoye da 127 è una ventola abbastanza dura da far girare, ha molte pale e le pale hanno molto passo.
Io ce l'ho ma ancora non l'ho testata per mancanza di motore adeguato.
Ci vuole un bel motorozzo da 600/630 kv e un decinaio di celle presumo...
Il gioc....ehm il mondo è bello perchè dura poco...
G.a.r.c. on Facebook
myzyo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 11, 19:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di albatross_cris
Data registr.: 27-02-2007
Residenza: Palermo
Immagini: 5
guarda
Originalmente inviato da macchiolinavolante Visualizza messaggio
Wall Thickness: 3mm
EDF Length: 98mm
Blade Type: 7
guarda il post: http://www.baronerosso.it/forum/aero...vi-arrivi.html
ci stiamo lavorando su e prossimamente realizzeremo anche il labbro da stampo in alluminio!!
albatross_cris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 11, 19:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da albatross_cris Visualizza messaggio
Socio, perdi colpi?
Il thread giusto è questo: http://www.baronerosso.it/forum/aero...o-e-fatto.html.
Nel thread che indichi tu siamo su ben altri livelli...
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 11, 20:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
la ventola hayoe non tira nulla... cola e basta!
fai 1000000 test a banco, poi la metti in volo e si scalda il supporto, cola e tocca
la girante nello statore e fondi tutto.
in più ha il foro ecentrico, dificillissimo da sistemare, io a comparatore o lasciato perdere
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 11, 21:45   #6 (permalink)  Top
Residenza: arezzo
Originalmente inviato da S_Ciambra Visualizza messaggio
Socio, perdi colpi?
Ho letto tutto con molta calma carissimo ....
Devo farti icomplimenti , hai fatto un lavoro strabiliante e la soluzione mi sembra ottimale.
Due domande ..... costo del motore ? Hai pesato il gruppo compreso di batterie 12S ?
Volevo fare una prova con un F16 Bayron.
Vecchio 18 gennaio 11, 19:00   #7 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Ciao e grazie per i complimenti.
Per quanto riguarda il motore, lo Scorpion HK-4035/630, l'ho acquistato usato; per il nuovo si trovano buoni prezzi in Germania o su eBay USA.
Il gruppo motore/ventola pesa 698 gr., i due pacchi batteria 6S 30C da 5.800 mAh che posseggo pesano circa 850 gr. l'uno; da vedere il peso di altri pacchi con più basso amperaggio.
Saluti
__________FAI 11105
Vecchio 18 gennaio 11, 19:38   #8 (permalink)  Top
Residenza: arezzo
Saluti
Grazie di tutto Ciambra .....
L'idea mi sta soddisfando .
e questa ventola da 115?? fabionet31 Aeromodellismo Ventole Intubate 11 20 marzo 09 15:14
Che ne pensate di questa ventola??? "90mm" skyghost Aeromodellismo Ventole Intubate 7 30 marzo 07 12:23
quale brushless per questa ventola? Rafz Aeromodellismo Volo Elettrico 1 09 dicembre 04 09:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:57.
