14 gennaio 11, 13:36 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2009 Residenza: Palermo
Avresti qualche foto, o magari sai dove reperirne, delle fresature sulla flangia anteriore del motore? Ciao
__________________ Salvatore Ciambra - Palermo (Italy) __________FAI 11105 | |
14 gennaio 11, 15:00 | #13 (permalink) Top |
User | Si, questa è la modifica che facevano al 4035 per tirarlo a 12S sulla Dynamax ed avere meno problemi di temperatura. Se guardi bene, hanno anche sostituito l'albero originale da 6mm mettendolo da 8mm. Personalmente però non mi piace assolutamente la soluzione di lasciare l'albero così tanto a sbalzo.... Le giranti tipo Dynamax, BVM, Ramtec superano i 3 etti di peso.... basta un atterraggio duro e ti ritrovi l'albero piegato. Utilizzare un terzo cuscinetto e quindi far girare un albero su 3 cuscinetti non va bene. |
14 gennaio 11, 18:15 | #14 (permalink) Top | |
Vedremo di fare prove anche in tal senso... La riduzione del calore potrebbe ottenersi anche cambiando la sezione del filo degli avvolgimenti, decideremo poi in base alle prime prove al banco; da tenere conto che il motore sarà installato completamente fuori dal corpo ventola e questo dovrebbe contribuire al mantenimento della temperatura su valori accettabili. L'allungamento dell'albero è necessario in quanto, come ho scritto subito sopra, il motore sarà sistemato del tutto fuori al corpo ventola, diciamo a sbalzo, per cui si dovrà realizzare un adattatore in alluminio sia per pesare poco e sia per contribuire allo smaltimento del calore, e proprio per quest'ultima esigenza forse la fresatura nel modo visibile nella foto di prima potrebbe essere controproducente perché verrebbe a diminuire parecchio la parte di motore a contatto con l'adattatore. Nel 5035 l'albero ha un diametro di partenza di 10 mm. che si riduce poi a 8; la mia idea è di realizzare il nuovo albero con tondo di acciaio rettificato da 10 mm. che si riduce a 8 solo dopo l'uscita dall'adattatore, in modo che per la maggiore parte della sua lunghezza abbia il diametro massimo, e quindi solo nella parte di fissaggio della girante. Penso anche di inserire due cuscinetti nell'adattatore, alle sue estremità, per dare maggiore supporto all'albero. Però bisogna aspettare l'arrivo dell'altra roba... Ciao
17 gennaio 11, 20:36 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2008 Residenza: Vico del Gargano Fg
che ventola è? Mi sembra molto simile alla Skyworld!
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi |
Nuovi arrivi ricambi trex 450 v2 e 500 | life365.eu | Spazio Commercianti | 0 | 24 agosto 10 20:02 |
Caricabatterie - Nuovi arrivi | Igor | Spazio Commercianti | 0 | 28 agosto 09 08:27 |
Nuovi arrivi Starmax | tonyplanes | Spazio Commercianti | 0 | 06 giugno 09 19:05 |
Nuovi arrivi in Ventola | Electronicfly-rc | Spazio Commercianti | 0 | 20 maggio 08 10:38 |
