Vecchio 10 agosto 10, 20:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Data registr.: 09-06-2007
Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Immagini: 15
Invia un messaggio via MSN a agorano
spero piccolo problema
allora ho preso questo motore
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy B36-56-06 1800kv Inrunner
questo regolatore
SP 100A LV ESC Speed controller OPTO
queste lipo
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 5000mAh 5S 20C Lipo Pack (DE Warehouse)
collego il regolatore alla rx...motore al regolatore, collego lipo e il motore emette un suono come se fosse allarme e senza fare nulla il regolatore e diventato tiepido cosa puo essere
agorano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 10, 21:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da agorano Visualizza messaggio
questo regolatore
queste lipo
Il regolatore è un Opto senza BEC, devi mettere un BEC esterno per alimentare la RX...
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 10, 21:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Immagini: 15
non dirmi che mi sono cosi rinco.......mi sa di si
Vecchio 10 agosto 10, 21:51   #4 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Non vorrei dirtelo ma è proprio così...
Tra l'altro quel regolatore lo conosco bene in quanto l'ho montato sul Ready elettrificato e va molto bene, ovviamente con un BEC esterno.
Saluti
__________FAI 11105
Vecchio 10 agosto 10, 21:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Immagini: 15
ci provo e ti daro conferma
Vecchio 10 agosto 10, 22:00   #6 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Vai tranquillo che è così...
__________FAI 11105
Vecchio 11 agosto 10, 14:50   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Originalmente inviato da S_Ciambra Visualizza messaggio
Non puoi che avere ragione, serve il bec esterno oppure una batteria che alimenta radio e servi!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 10, 19:39   #8 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Immagini: 15
tutto ok avevo un piccolo problemino con il pacchetto per l'alimentazione della rx, adesso le ho fatto il settaggio pero il regolatore si e scaldato un po come mai...
Vecchio 12 agosto 10, 08:39   #9 (permalink)  Top
Immagini: 23
Cosa intendi? Caldo da non poter essere toccato? Hai misurato la temperatura del regolatore?
Vecchio 12 agosto 10, 14:33   #10 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Immagini: 15
si tocca tranquilamente , ma mentre faceva il settaggio sie e scaldato, purtroppo non ho misurato la temperatura, pero come avva finito l'ho subito scollegato, adesso provo a montare il motore sulla ventola e vi faro sapere che succede provando a farlo girare
DL 50...piccolo problema.... robxpale Aeromodellismo 6 11 settembre 08 13:45
piccolo problema agorano Elimodellismo in Generale 5 19 gennaio 08 14:00
Piccolo problema ale31786 Elimodellismo Principianti 13 04 gennaio 08 19:38
Piccolo problema. xxxnt Razzimodellismo 5 18 giugno 05 00:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:39.
