Vecchio 14 luglio 10, 22:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di il-david
Data registr.: 07-10-2004
Residenza: Pisa
Collaudo M2000 jepe
Domani mattina sulla pista dell'Acqua donata a Pisa collaudo il tanto sospirato miragione con la seguente configurazione:
Turnigy 36-56/1800kv
Changesun 90mm restrinta a 79mm sul cono di uscita
Regolatore Tz 85-100 turnigy + 4x 1000mF in parallelo
zippy 5000 6s 30c
Retrattili elettronici
Direzionale mobile
Peso odv 2600g
Spinta 2680 a batterie appena caricate e stabilizza a circa 2600g
Assorbimento 73A e stabilizza a circa 70A
Temperatura motore dopo 1 minuto al massimo circa 66°c
temperatura regolatore 40°c sempre dopo 1 minuto al max regime
La ventola sembra ben bilanciata, molto silenziosa e priva di vibrazioni, baricentro a 390mm dal bordo di uscita degli alettoni come da istruzioni Jepe...speriamo bene eh!
il-david non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 10, 22:53   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
in bocca al lupo!!!!!
Portalo anche sabato pomeriggio così voliamo insieme
Vecchio 14 luglio 10, 23:04   #3 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Sarebbe un piacere ma sono al lavoro, potrei fare un salto domenica matt...come la vedi la configurazione, specialmente il rapporto spinta-peso?
Vecchio 14 luglio 10, 23:16   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da il-david Visualizza messaggio
La configurazione è a dir poco eccellente... ti accorgerai che vola benissimo. Il CG del manuale è corretto, per l'atterraggio nessun problema, muso in alto e 1/4 di gas, si appoggia lentamente...
Domenica mattina dovrei esserci... sentiamoci venerdì...
Vecchio 14 luglio 10, 23:19   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ciabatta
Data registr.: 25-09-2007
Direi che con un rapporto spinta peso 1:1 non dovresti avere problemi.
In bocca al lupo per il collaudo.
Ultima modifica di ciabatta : 14 luglio 10 alle ore 23:22
ciabatta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 10, 23:28   #6 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Sono a digiuno di ventole quindi un po' di strizza c'è!
Vecchio 14 luglio 10, 23:41   #7 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Sempre dall'integrativo Jepe trovo le escursioni di elevatore e alettoni, rispettivamente 15mm e 10mm, si direbbe un modello parecchio sensibile al rollio sul piano longitudinale, ho su anche un monitoraggio per gli elementi della batteria onde avitare di rimanere a secco, diciamo 4 minuti di timer mi dovrebbero lasciare milliampere utili per un paio di passaggi di avvicinamento...
Vecchio 14 luglio 10, 23:49   #8 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Il modello non è velocissimo , ha una discreta massa e come tutti i delta ama le escursioni ampie...
Vecchio 14 luglio 10, 23:51   #9 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Tutti i delta sono sensibili di alettone, ma jepe é un vecchio volpone, mi fiderei delle escursioni consigliate quindi.
Per il volo vai tranquillo, primo perché come detto jepe i modelli li sa fare, secondo perché un delta perdona sempre parecchio.
Vedrai che urla ma non morde.
In bocca a lupo quindi e dagli del gas.
Vecchio 15 luglio 10, 00:01   #10 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Spero di fare un report fotografico e di rilevare un po' di temperature, questa changesun 90mm a vederla mi piace un sacco, speriamo che non tradisca le aspettative!
Modifield Jepe midifan pro il-david Aeromodellismo Ventole Intubate 0 27 marzo 10 23:04
jepe.org enric potter 95 Aeromodellismo Ventole Intubate 7 07 settembre 09 18:25
JePe Models workshop in flames ron_van_sommeren Aeromodellismo Volo Elettrico 3 05 settembre 08 13:40
la jepe distrutta dalle fiamme aretusa Aeromodellismo Ventole Intubate 2 07 febbraio 08 16:52
il collaudo LeLe83 Elimodellismo Principianti 2 31 dicembre 06 16:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:41.
