Collaudo M2000 jepe Domani mattina sulla pista dell'Acqua donata a Pisa collaudo il tanto sospirato miragione con la seguente configurazione: Turnigy 36-56/1800kv Changesun 90mm restrinta a 79mm sul cono di uscita Regolatore Tz 85-100 turnigy + 4x 1000mF in parallelo zippy 5000 6s 30c Retrattili elettronici Direzionale mobile Peso odv 2600g Spinta 2680 a batterie appena caricate e stabilizza a circa 2600g Assorbimento 73A e stabilizza a circa 70A Temperatura motore dopo 1 minuto al massimo circa 66°c temperatura regolatore 40°c sempre dopo 1 minuto al max regime La ventola sembra ben bilanciata, molto silenziosa e priva di vibrazioni, baricentro a 390mm dal bordo di uscita degli alettoni come da istruzioni Jepe...speriamo bene eh! |
in bocca al lupo!!!!! Portalo anche sabato pomeriggio così voliamo insieme:wink: |
Sarebbe un piacere ma sono al lavoro, potrei fare un salto domenica matt...come la vedi la configurazione, specialmente il rapporto spinta-peso? |
Domenica mattina dovrei esserci... sentiamoci venerdì... |
In bocca al lupo per il collaudo. |
Sono a digiuno di ventole quindi un po' di strizza c'è! :fiu: |
Sempre dall'integrativo Jepe trovo le escursioni di elevatore e alettoni, rispettivamente 15mm e 10mm, si direbbe un modello parecchio sensibile al rollio sul piano longitudinale, ho su anche un monitoraggio per gli elementi della batteria onde avitare di rimanere a secco, diciamo 4 minuti di timer mi dovrebbero lasciare milliampere utili per un paio di passaggi di avvicinamento... |
Per il volo vai tranquillo, primo perché come detto jepe i modelli li sa fare, secondo perché un delta perdona sempre parecchio. Vedrai che urla ma non morde.B) In bocca a lupo quindi e dagli del gas.:D |
Spero di fare un report fotografico e di rilevare un po' di temperature, questa changesun 90mm a vederla mi piace un sacco, speriamo che non tradisca le aspettative! |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:43. |
