| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-06-2007 Residenza: roma
be se hai messo questo bel Hyperion che assorbe 16 a penso che come potenza è simile al mio....quindi potrei provarci.....hai provato a vedere col power meter la potenza che sviluppa a 16A? grazie
__________________ ciao...Gianni |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-12-2004 Residenza: Udine
no non ho provato. ma so per certo da amperometro che a me va costante a 24 A. So che sembra molto più di quello di targa, ma... va e come!! inoltre ti posso dire che su questo modello imprtante per avere un buona resa è avere un motore almeno da 3900giri e una batteria (consiglio) di max 2200 ( per rispetto dei pesi. Comunque prova col tuo ma se vedi che il motore non fischia bene potrebbe andare bene lo stesso solo che non sale bene in verticale |
| | #3 (permalink) Top | |
__________________ ciao...Gianni | |
| | #4 (permalink) Top |
lo so benissimo! mi veniva quasi da piangere la prima volta, però... allargando un po lo spazio davanti alla ventola, facendo un buchino per far passare la brugola per staccare l'albero, praticato un piccolo scasso appena all'iniziop della deriva per poter staccare i cavi tra motore e regolatore, bhe dopo questo è facilissimo! Basta svitare le 2 viti del motore e sfilarlo per dietro! ![]() Solo che nel frattempo è passata 1 ora e per me mote goccie di sudore. ![]() A parte tutto è molto laborioso ma si fa (io lo fatto 3 volte sino a che non ho trovato l'hyperion) buon lavoro!! |
| Bookmarks |
| TIGER SHARK Weston UK | maxil71 | Aeromodellismo | 7 | 09 novembre 08 20:33 |
| Tiger shark che calvario... | spoonman | Aeromodellismo Ventole Intubate | 9 | 12 gennaio 08 16:58 |
| Info F20 Tiger Shark HET | brucomela | Aeromodellismo Ventole Intubate | 15 | 30 settembre 07 14:00 |
| consigli scafo tiger shark | dido76 | Motoscafi con Motore Elettrico | 3 | 06 ottobre 06 21:38 |
